4980:- + moms
Jag vill kunna mäta på mina Atmel byggen, inte så avancerat alltså men jag vill ha två kanaler. Vad tror ni, blir det här bra för mig?
Någon som har erfarenhet från Hameg?
* Maximum signal fidelity with minimum overshoot
* 2 channels with deflection coefficients of 1 mV 20 V/cm, low noise amplifiers
* Time base 0.2 s 100 ns/cm, with X magnification to 10 ns/cm
* Triggering from 0 to 50 MHz from 5 mm signal level (100 MHz 8 mm)
* Analog mode provides unparalleled signal presentation at high resolution and up to 500,000 signal displays/sec.
* Yt, XY and component-test modes
