Vad tror ni om detta oscilloskop? *köpte beggat* [bilder]
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
"Hameg HM303-6 35 MHz Analog Oscilloscope"
4980:- + moms
Jag vill kunna mäta på mina Atmel byggen, inte så avancerat alltså men jag vill ha två kanaler. Vad tror ni, blir det här bra för mig?
Någon som har erfarenhet från Hameg?
* Maximum signal fidelity with minimum overshoot
* 2 channels with deflection coefficients of 1 mV  20 V/cm, low noise amplifiers
* Time base 0.2 s  100 ns/cm, with X magnification to 10 ns/cm
* Triggering from 0 to 50 MHz from 5 mm signal level (100 MHz  8 mm)
* Analog mode provides unparalleled signal presentation at high resolution and up to 500,000 signal displays/sec.
* Yt, XY and component-test modes
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Hameg är väl inte "the top of the line" direkt, men visst, det uppfyller säkert specen.
Jag såg för övrigt ett sådant på Tradera:
http://www.tradera.com/auction/aid_28415212
EDIT: Annars har du ett riktigt fint skåp här:
http://www.blocket.se/vi/8159768.htm?ca=11_s
Marta
Inlägg av Marta »
Bättre att köpa ett begagnat av riktigt fabrikat. Det står bl.a. att CRT bara har 2kV accelerationsspänning. Det ger inte mycket till bild vid snabba förlopp och låg repetitionsfrekvens. Det saknar även fördröjd tidbas, det kan vara mycket bra när man skall titta på signaler i hembyggda datorer. Det finns visserligen 10x svepexpansion, men det är inte detsamma.
Scopet har även dålig ergonomi. Knapparna till kanalerna är symmetriskt placerade istället för att vara samma layout på båda. Det blir i varje fall jag alldeles vimmelkantig av. Amatörscop från Asien brukar ofta vara på detta sätt.
Tilläg: Håller med helt och hållet. Är det i OK skick så är det begagnade tekscopet ett bra mycket bättre köp. Mera bandbredd, ser ut att ha fördröjd tidbas, mycket bättre stabilitet och mer för pengarna på alla sätt.
Greensilver
Suck... Det här är så svårt. Det är lite oroligt att köpa begagnat särskilt som nybörjare eftersom jag inte ens kommer att förstå om det fungerar eller ej på flera veckor. :lol: Tänkte att om jag köper ett helt nytt så kan det väl inte bli fel men det verkar vara svårt det med. :?
Det skåpet som är i Blocket annonsen - det ser ut att ha varit med ett tag, är det inget problem eller? Har egentligen inget emot begagnat bara man vet att det fungerar ok.
rehnmaak
Du får väl höra med säljaren på blocketannonsen om han verkar kunna sin sak, och om det fungerar som det ska. Annars tror jag inte det ska behöva vara någon större risk. Tektronix gör bra grejjer och om det skulle visa sig att det är något som inte fungerar så går det fortfarande att få tag i reservdelar till urgamla tektronixskåp. Det viktigaste är nog att röret inte är totalt utbränt och att knappar och rattar fungerar för dessa är svårast att få tag i.
beror väl lite på hur mycket pengar man har med :D
nu har jag tre skop och två av dom är uråldriga men fungerar bra för mig, aningens okalibrerade men funktionabla
skulle inte tveka att köpa ett beg skop, och det finns en del vettiga beg ute på marknaden, kollar själv förstulet på ett snabbt analogt ett, men dom är ganska dyra även begagnade, så det få vänta till ebay visar ett billigt ex
om jag skulle börja om från början med att köpa prylar skulle jag kolla efter ett beg analogt skop i mellan klassen av känt märke, gör inget om det är runt 20 år gammalt
jag skulle undvika billiga nya modeller
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
HAMEG är som sagt inte det vasaste märket, men de gör bra grejor. har jobbat med både spectrumanalysatorer och scop från HAMEG och aldrig haft några problem med dem.
Utan att testat just det scopet så är det nog ändå ett rätt tryggt köp
Greensilver
rehnmaak: Mja, det är lite svårt för mig att avgöra då jag bara "använt" ett oscilloskop en gång och det var när jag var en liten kvaddare och farsan hade lånat hem ett från jobbet för att laga vår TV. Farsan kopplade in det på något vänster så att man kunde göra balla vågor genom att latja med proberna. Så då förstår du vilken nivå jag liger på. :lol:
Marta: När du säger "snabba förlopp" menar du då även mina Atmel klåparbyggen? :wink: Jag kommer alltså enbart att pyssla med mina Atmel och bygga hobbyprylar. Tror du att det duger till det?
grym: Mja, det här med pengar. Det är i princip lånade pengar så ju billigare desto bättre såklart men smärtpunkten är nog nådd - det där skåpet skulle kosta cirkus 5000+moms vilket borde bli 6250 pengar. Som sagt svårt att bedöma vad som är känt märke samt om rör med mera är slut när man är helt färsk på oscilloskop. :)
bengt-re: Ok, jo jag har förstått att Hameg inte är Merca eller BMW i skåpvärlden men kanske funkar en Toyota för mig? Jag skall som sagt bara pyssla med Atmelprylar. Inte så fasligt avancerat egentligen. :)
EDIT: Tack för alla svar förresten!
Greensilver
Har nu fått ett pris på nedanstående: 5250+moms
Fabrikatet heter Metrix, någon som känner till detta?
OX 530 2-kanaligt 35 MHz analogt oscilloskop, inklusive 2st probar
Autoset funktion
Trigger till 40MHz
2-kanaler
2 års garanti
OX 530 är ett 2 kanals analogt oscilloskop med 8x10 cm bildrör och 35 MHz bandbredd.
Ett analogt oscilloskop som med digital teknik är lätt att använda. Fronten är utformad med en vertikal samt en horisontell del. Samtliga tangenter vars funktion är aktiverad är belysta, en TRIG indikator är tänd i fall oscolloskopet har hittat signalen Med hög känslighet och snabb svepfunktion passar den bra som enklare service oscilloskop. Känsligheten är inställbar mellan 5mV/ruta till 20V/ruta.
Säkerhet enligt IEC 1010, kategori II, 300V.
Levereras med prober, manual och konfirmeringscertifikat.
Datablad
rehnmaak
Jag skulle i alla fall satsa på Tek skåpet... sååå här är ett erbjudande.... köp tekskåpet och är du inte nöjd köper jag det av dig... då får du ett bättre skåp till mindre pengar. :D
Greensilver
Ok, that does it. Åker och hämtar det nu. Återkommer om några timmar.
Tack för tipsen! :)
Greensilver
Har hämtat det nu, hinner inte provköra - måste skriva mitt sura examensarbete [blä!]. Skall kika på det ikväll. Han som sålde det verkade vara snäll och ärlig. Bjöd på kaffe och kakor. En sak som elektronikhobbyister verkar ha gemensamt är att de är snälla och ärliga?! Har handlat av folk lite hit och dit, både här på forumet och en del på Tradera och [peppar]ännu aldrig blivit blåst[/peppar]. Inom bilhobbyn är det helt annorlunda. :?
Någon som har länktips på "oscilloskop skola"?
Ja sodjan jag _ska_ söka. :wink:
rehnmaak
Hur går det med mätandet? Vi väntar med spänning på resultatet! Och gärna bilder också :)
Greensilver
Jo, nu har jag mätt lite på min plattform. Det kommer att dröja lääänge innan jag behärskar det här men det var riktigt skoj när jag lyckades se klockfrekvensen! :P I nuläget så vrider jag på knapparna och försöker förstå vad som händer, jag har läst lite i manualen men jag tror helt enkelt att det handlar om en massa övning. Tyvärr måste jag skriva mitt fruktansvärda examensarbete men så snart jag hinner skall jag knåpa ihop en testpryl som typ kör olika PWM signaler på olika ben och kanske någon sinus-våg på något annat osv. Sen kan jag ju öva på den kanske... :)
Tack så mycket för tipset, jag tror att det här blir jättebra! 8)
rehnmaak
Kul att du är nöjd 8) Jag lovar att det skåpet kommer att bli din bästa vän i labbet!
