problem med kondensator och strömförsörjning...
jonssonj
Inlägg av jonssonj »
Jag är en total nybörjare och har några frågor.
Jag går en högskolekurs och ska bygga en larmdator med hjälp av en AVR-Atmega16 processor. Den ska kunna ringa upp en annan dator med hjälp av ett modem. För detta ändamål har jag införskaffat en max232a drivkrets som jag håller på att koppla in. Denna krets kräver 4 st kondensatorer av den här typen från Elfa.
65-576-07 Kond 0,1uF/250V 5mm
Min första fråga är om det spelar någon roll hur man kopplar in den här. Jag kan inte se någon märkning på plus och minus eller någon annan märkning heller för den delen. Har jag förstått det rätt, att det helt enkelt inte spelar någon roll, vilket håll jag monterar den på?
Min andra fråga handlar om strömförsörjning. Jag har en helt vanlig transformator som kopplas in i 220V och ger ut 1,5V - 12V. En sån här:
http://www.jula.se/Butik/default.asp?Or ... 0&dept_id=
Denna transformator har flera kontakter som är vanliga på elektriska prylar. Var kan jag hitta motsvarande komponenter till dem, som jag kan montera på mitt kort?
MVH
Jörgen Jönsson
Tony
Inlägg av Tony »
Helt rätt den kondensatorn är opolariserad så det spelar ingen roll.
DC-jackar hittar du på Elfa under: kontaktdon/batterikontaktdon/batterieliminatordon
t.ex. 42-054-07
jonssonj
En virnings fråga...
Tack för tipsen Tony!
Jag har en undran till dock. Vi ska vira ihop den här larmdatorn, och jag undrar hur man sätter fast dessa kondensatorer på virkortet? finns det någon form av två-poliga socklar man kan köpa till virning? eller hur fungerar det?
MVH
Jörgen Jönsson
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Du får nog hjälpa till lite med lödpennan :) Löd fast kondensatorerna på undersidan direkt på pinnarna på virsockeln till max232:an.
jonssonj
Hej rehnmaak!
Det skulle jag kunna göra, fast jag har ingen lödkolv... :) Skulle vara skönt att slippa investera i en lödkolv också... Finns det inget annat sätt?
MVH
Jörgen Jönsson
Någon form av skruvanslutning kanske? En "sockerbit" fungerar nog annars också. :)
Marta
Inlägg av Marta »
Löd ALDRIG på virsockelns stift, efteråt är den förbrukad.
För att montera en vanlig komponent på virkort, jag förutsätter ett kort med kopparöar, så löd fast den med en centimeter komponentben som sticker upp. Vira därefter på komponentbenet och löd sedan det. Eftersom det är runt duger det inte som virpinne.
Det finns även kompnentadaptrar som kan sättas i IC-socklar, eller att man helt enkelt sticker komponenter i en sockel. Det kan skada sockeln om det är grova komponentben så att den inte sedan kan användas till IC.
jonssonj
Nä, kortet jag har är helt utan koppar. Det är bara ett kort med en massa hål i.
Elfa Artikelnr: 48-388-35 Exp platta, Storlek: 100x160 mm
Tidigare har det funnits s.k. hylslister, som man kunde bryta av i önskad längd, där man kunde sätta fast komponenter på. Det verkar inte som att Elfa har dessa längre.
Finns det någon annan aktör på marknaden som kan tänkas sälja sådana? Annars är väl ditt tips med virsocklar inte så tokigt.
MVH
Jörgen Jönsson
MadModder
Inlägg av MadModder »
Vad är det för fel på de här? :)
