Att hålla på med egenbyggda railgun är nog inom en licensmässig gråzon om det blir lite fjutt på projektilen (brukar dock vara ganska svårt att få till det), men ser man till att projektilens hastighet ur vapnet inte överstiger motsvarande 10 joule i rörelseenergi så är det nog att betrakta som en licensfri luftvapen.
dvs. max 200 m/s för en projektil med samma vikt som en 4.5 mm luftgevärskula @ 0.5 gram eller 44.7 m/s för en 10 grams projektil
Strax under 10 Joule når bara några av de bättre licensfria luftgevären, de flesta ligger runt 8 Joule och därunder.
Enskotts (dvs. manöver/omladdning för varje skott) kolsyre/luftpistoler för prickskytte ligger ungefär 4-5 Joule och de som kan skjuta med halvautomatisk omladdning (aka. Soft Air-gun) får inte överstiga mer än 3 Joule på projektilen.
12volt till 300volt Bästa lösningen
jonnybgood
Re: 12volt till 300volt Bästa lösningen
Finns säkert ett & annat att hitta i detta forumet.
Sök coilgun så lär ni hitta.
Min är inte av denna kaliber.
& skulle den bli det, så skriver jag det inte här
Testade delarna nu . Bör funka men får be min kompis att skriva ut en ny underdel då den inte passade i verkliga livet utan bara i min tanke
Jisses, måste skaffa mig en 3d skrivare snart märker jag
