12volt till 300volt Bästa lösningen
jonnybgood
Inlägg av jonnybgood »
Hej.
Har tagit upp projektet med min coilgun igen.
Snart måste jag lösa laddnings tiden oxå.
Kör med 4st inverters från engångskameror till vars en kondensatorpack.
Men det tar alldeles för lång tid att ladda upp de 800uf jag har på varje pack.
Har googlat & inte hittat en som jag tycker mig är enkel eller bra beskrivning på.
Speciellt gällande trafo som ska nyttjas.
Där saknas ofta uppgifter om antal varv m.m. för att själv linda.
Alternativt är att nyttja bef. trafos som sitter i andra nätdelar.
Fråga två.
Har annars en 12 till 220v konverter, en sådan man köper för vanligt bruk.
En likriktarbrygga till den så bör spänningen bli dryga 300v.
Men måste isåfall fixa bort skyddskretsen då jag förmodar att startströmmen blir för hög
när kondensatorerna är tomma.
Tror ni att den lösningen är bättre?
Tacksam för tips :-)
limpan4all
Re: 12volt till 300volt Bästa lösningen
Inlägg av limpan4all »
För fråga två.
Ja det kommer att funka mycket bra.
OM du sätter an vanlig glödlampa i serie med kondensatorerna efter likriktarbryggan så kommer den att fungera som en serieresistor som begränsar max strömmen.
Tag extremfallet. kondensatorbanken är tom=kortslutning då skall din inverter bara mata lampan. Dvs lampans effekt kan dimensioneras efter inverterns maxeffekt.
När kondensatorbanken är fullt uppladdad så kommer ingen ström att gå genom lampan och den är då släckt.
Enkelt billigt och självindikerande när det är fulladdat...
lond
Inlägg av lond »
Kanske låna lite här: Vortex cannon using capacitor discharge
/// Marcus
jonnybgood
Ok. tack.
Glödlamp lösningen verkar ju klar enklast men......
den blir ju betydligt klumpigare & en stor lampa vill ja inte
gå om kring med.
Den andra länken till vortex kanonen verkar nyttja en sådan jag har
men utan lampa.
Kanske kollade slarvigt men shcemat var utan värde på komponenterna.
Tex en trafo som synes m.m. suck.
Kan man inte ersätta lampan med annan elektronik?
en PTC?
limpan4all
Jo, självklart kan du det MEN om du skall tillfälligt dumpa bort flera hundra Watt värme så blir det dyrare och klumpigare än glödlampan...
En glödlampelösning kan du testa idag allt annat krävor massor av prylar och tid osv.
Om inte en glödlampelösning funkar kommer inget annat heller att funka.
Sedan så kan man ju få till det med en massa elektronik för att få upp verkningsgraden osv, men lätt är det inte alls.
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Behöver du 300 VDC så kan du plocka det direkt ur din inverter, före kretsarna som switchar spänningen till AC. :)
Lampa för att begränsa startströmmen tycker jag låter som ett utmärkt förslag. Vill du ha det litet och smidigt så välj en stavformad halogenlampa på 150-300 W och montera den i ett rör eller liknande.
Glöm inte att för säkerhets skull ha värmetåliga kablar till en ev. halogenlampa, även om det "bara" kommer utvecklas hög effekt kortare ögonblick.
xxargs
Inlägg av xxargs »
En blockoscillator är naturligt ström och effektbegränsande i kortslutningsläge som en tom konding och det finns orsak varför den designen har använts i blixtaggregat i alla fall 50 år - i stort sett från när första transistorn uppfanns...
allt annat ger en besvärligare och/eller tyngre lösning.
skall man strömbegränsa med induktans så måste det göras på växelströmssidan - efter din växelriktare som ger 50 Hz växeslpänning och i serie innan likriktarbrygga som laddar dina kondingar och då skulle en lysrörsballast av lämplig storlek kunna fungera - alltså den av järn med kopparlindning och är tung, inte elektronisk dito...
man får tänka på att startströmmen på en kall glödlampa är ca 8 ggr driftströmmen så det gäller att välja en lampa av tillräckligt liten storlek så att det inte är allt för långt ifrån vad växelriktaren kan hantera att ge i ström utan att skada sig själv.
jonnybgood
Med hjälp av inverter på 300watt kan jag nu ladda ackorna på min coilgun på bara 6 sekunder :o
lond
Inlägg av lond »
Bild!!! :D
/// Marcus
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
jonnybgood
Bifogar bild.
Håller även på med ett nytt slutstycke.
Vill ha en patronmagasin som en kompis ska 3dprinta.
Sedan en Solenoid som trycker ut den ut magasinet.
Återkommer om det sen :-)
stoffe
Inlägg av stoffe »
Det där är en bild på ett vapen med kikarsikte, det jag trodde var en coilgun var något som man kunde ge en stöt med vid en fysisk kontakt. Vad är det du skjuter med vapnet på bilden efter som du har ett kikarsikte monterat?
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
En coilgun är ett vapen som accelererar projektiler med hjälp av elektromagnetism.
jonnybgood
Vapen & vapen.
Allt kan vara det ju ;-)
Det väsentliga är ju att kunna bygga något :o
Nu är slutstycket utskrivet, & ska slutputsas & sågas till för att passa.
Solenoiden är satt på plats men har inte bestämt mig för hur den ska aktiveras än.
Återkommer.
