IK:// Tecno's plan och verktygs slip projekt
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Tecno's plan och verktygs slip projekt
Liten uppdatering.
Vill/behöver ha lite bättre koll på Z dvs nedmatning av slipskivan så jag 3D printade en hållare för mätklocka.
bbenderman
Har jobbat som slipare på en Verktygsavdelningen.
Kanske mest utmanande var verktygslipningen då man kunde vrida å vända på maskinerna å låta fantasin flöda
Man undvek in i det sista att planslipa något i Verktygssliparna då det lät uppstår vibrationer trots nya spindlar justa maskiner.
Men det går!
Valet av skiva är helt avgörande.
Tryolit Slipnaxos var de som fungerade skapligt och man bytte skivor som en Discjockey Tills man blev nöjd
Hårdmetal slipades 100% med lösa bakelitbunda skivor å skärpa ned den så 5mm av skivan slipade.
Å Max några hundradelar i skäret.
Vi hade en Vektygsslip som var mkt bättre än Junger Törn å vi laökte ständigt efter flera Atlas vill jag minnas namnet var.
Sökte på googel och den såg ut så här
Men det går!
- tecno
- Skype: tecnobs
Slänger ut en fråga om intressekoll på min slipmaskin (har ont om plats!!)
Någon hågad?
Någon hågad?
Re: IK:// Tecno's plan och verktygs slip projekt
Så där små maskiner borde du väl kunna få in i källarvåningen på kåken?
- tecno
- Skype: tecnobs
Får inte plats och ja det blir in i he-e knöligt att få in nåt och sen bär inte golvet heller så att få in nåt därnere går fetbort.
Lite sugen blir man ju, hur stor är den och vad tror du den väger?
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja den väger en hel del, 2 gubbar kan lyfta den för enklare flytt i garaget. Pålastning tror jag på maskinell hjälp, har en frontlastare i grannskapet som går att hyra in dagtid.
Mått får du senare under dagen.
- tecno
- Skype: tecnobs
Kom lite annat emellan.....
cirka mått
120 bred
75 djup
150 hög
cirka mått
120 bred
75 djup
150 hög
Kollat, och får nog inte heller plats med den.
- tecno
- Skype: tecnobs
OK, vi har det trångt de flesta av oss.
Glad midsommar alla.
Glad midsommar Bengt!
Men det var alltså både bandslipstillsatsen och originalspindeln som var kassa? Och nu har du en ny spindel monterad?
Jag har en kompis (du har träffat honom) som är smed, han har varit lite på jakt efter en liknande slip. Har du nån prisindikation så kan jag prata med honom. Dock kanske det är dags att flytta denna tråd eller delar av den till Köp och Sälj.
