IK:// Tecno's plan och verktygs slip projekt
Dags att presentera senaste tillskottet i trånga verkstaden ;)
Hittade detta renoveringsobjekt tidigare i år, ni har säkerligen läst om spindelpatron strul.
Nu har jag fått hem en helt ny spindelpatron från Kina och har då äntligen kunnat få snurr på den med monterad slipskiva.
Monterat ett enkelt magnetbord av ekonomi modell samt nytt skruvstycke.
En hel del pyssel kvar innan första slipningen men nu är man på G.
1. En skärm/slipdamms uppsamlare ska byggas och monteras på vänster sida av bordet.
2. Fäste för mätning av Z rörelse då skalan på ratten inte riktigt vill vara med (måste felsöka vad som felas), har nåt analogt instrument som kan passa.
3. Nån sorts belysning skall till
Så det rör på sig lite i alla fall med denna maskinen också.
NeoTech
Re: Tecno's plan och verktygs slip projekt
Inlägg av NeoTech »
Uj vilken fin liten maskin. =)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Nämen Bengt, nu blev jag riktigt avundsjuk (ja inte på att du fick en dålig spindel från början förstås), en sån där skulle jag vilja ha.
Har spanat på nåt hyfsat litet i flera år så dök denna upp, inte så liten som jag önskade men definitivt nåt som passade plånkan.
Snart får jag en sändning typ diamant slipskivor så har man lite att jobba med.
Framöver ska jag slita isär original spindeln och renovera den så maskinen kan riggas upp som bandslip också.
Denna visade sig ha stått hos EKA knivar i Eskilstuna sen den var ny 1975.
Fabrikatet är Japanskt men hittar inget på nätet om denna Aurora GL-300U men tar för givet att denna var speciellt gjord för kniv tillverkare.
Tillbehör enligt bilden ovan från vänster
1. Dubbhållare
2. Bandslips tillsats (renoverings objekt då spindeln inte roterar fritt)
3. Verktygs hållare roterande med MK3 / spännhylsa (behöver ses över
4. Den röda har jag haft sen flera år, 5C spännhylse hållare med en hel del tillbehör. Har suttit på nån verktygsslip så den kommer väl till pass nu ;)
Som sagt det är en del pyssel men det går sakteliga framåt.
X-IL
Inlägg av X-IL »
jag ser inte på bilderna, står den på ett stativ eller är det nån form av bordsmodell?
Står på ett rejält gjutjärns stativ.
mruf
Inlägg av mruf »
Riktigt intressant projekt.
Har själv en liten universal slip.
Vad har du tänkt att använda maskinen till?
Småjobb av mina egna små projekt och lära mig att slipa fräsar bl.a :wink:
mruf
Inlägg av mruf »
Samma tanke som jag har med min då.
Otroligt användbart att kunna planslipa brickor etc.
Och framför allt att kunna skärpa hss fräsar själv.
Komma du kunna använda den roterande hållare för att kunna slipa pinnfräsar längsgående?
Förhoppningen är att även kunna göra det ja.
Har delar till ett bössbygge som har legat i backburnern bra länge nu så det är dags att ta tag i det projektet.
Ett första test.
ds77
Inlägg av ds77 »
Äsch, du kommer bara få slipdamm överallt som förstör allt. Stäng nu av den och ställ undan den så kan jag komma och rädda dig från den!
Eller, den ser ju väldigt trevlig ut, bra mycket finare än den planslipen jag har i smådelar sedan flytten.
Nu ska du int va sån.
ds77
Inlägg av ds77 »
Jag menade inte så, det är kul att se den. Kan inte vara speciellt vanlig modell eller storlek. Hade jag haft den skulle den förmodligen fått stå länge innan jag fick tid att ta tag i den i alla fall.
Helt klart udda, hittar banne mig inget på nätet om denna modellen. Hittat nåt om tillverkaren men det är allt.
Kommer nog att ta lite tid att bekanta sig med denna och framförallt lära sig att använda tillbehören jag har.
