Kretskort cnc
dubbear
Re: Kretskort cnc
Inlägg av dubbear »
Jo jag är med på att det är så man brukar göra.
X-IL
Re: Kretskort cnc
Inlägg av X-IL »
Har du funderat nåt mer på detta bygget, eller kanske till och med satt igång?
SeniorLemuren
Re: Kretskort cnc
Inlägg av SeniorLemuren »
Kul projekt. Skall följas. Jag har själv börjat skissa på en kretskortsfräs. Sneglar lite på denna men med fast portal, rörligt bord och kretskortets längsta mått i X-led, det gör att Y-rörelsen blir kort och det blir lätt att få en stabil bordsrörelse.
Pedalosaurus
Re: Kretskort cnc
Inlägg av Pedalosaurus »
Det ser ju häftigt ut! Men tror du måste ha en fräs och inte en borr.
dubbear
Re: Kretskort cnc
Inlägg av dubbear »
De står lite stilla för killen som ska köra fram bitarna har varit lite sjuk.
Jonyverse
Re: Kretskort cnc
Inlägg av Jonyverse »
dubbear skrev:Jag vet inte om det är min dator men giffarna verkar bugga något fruktansvärt.
http://imgur.com/a/1kFnu samma bilder
Det flimrar i min dator också. Bilderna innehåller 50-60 likadana lager av någon anledning.
Rensade upp och sparade om (ifall det är fler som har svårt att se bilderna):
2 - Zmisd4I
2 - Zmisd4I
Eli
Re: Kretskort cnc
Inlägg av Eli »
Varför borra ovala hål? Paddarna lossnar alldeles tillräckligt lätt ändå.
dubbear
Re: Kretskort cnc
Inlägg av dubbear »
Jag är inte helt säker på va du menar?
Man får rita hålen som man vill ha dom.
om man vill ha ovala hål så är man fri att cadda in ovala hål
adent
Re: Kretskort cnc
Inlägg av adent »
dubbear skrev:<bortklippt>
Då hade kretskorten klickat på plats, och det är sjukt tillfredställande när saker klickar på plats.
<bortklippt>
Hahahaha, jag kan bara hålla med fullständigt!
Eli
Re: Kretskort cnc
Inlägg av Eli »
Borrens vinkel mot kretskortet ändras under borrningen i din konstruktion och därmed blir hålen ovala.
( om borren håller. )
Om man vill tillverka lite mera kompakta kretskort med ledare mellan IC-stiften så är detta olämpligt.
Ännu värre om man skulle vilja stacka flera kort för samtidig borrning.
dubbear
Re: Kretskort cnc
Inlägg av dubbear »
Det är klart att man får en sådan effekt. Men att kalla dessa hål för ovala tycker jag är en överdrift.
Hålcentrum kommer att flytta sig 8μm under borrning av hålet.
Om jag inte räknat helt tokigt.
ekman
Re: Kretskort cnc
Inlägg av ekman »
Ursäkta frågan, men vilket cad program är det där?
dubbear
Re: Kretskort cnc
Inlägg av dubbear »
Jag ritar i autodesk inventor :)
überfuzz
Re: Kretskort cnc
Inlägg av überfuzz »
Ser ut som ett riktigt rolig projekt.
Tänker du tillverka delarna själv eller beställa? När jag höftade ihop vad alla delar skulle kunna tänkas kosta drar det iväg rätt snabbt. Dvs, om du beställer av någon mekanisk verkstad i tex Sverige. Med lite ändringar i designen av olika delar kan du nog hyffsa till priset på det här kalaset rätt mycket.
dubbear
Re: Kretskort cnc
Inlägg av dubbear »
Jag har lite kontakter i Göteborg som är intresserade nog att hjälpa med tillverkning av den första maskinen.
Och jag har inte planerat längre än så i dagsläget.
