Kretskort cnc
dubbear
Kretskort cnc
Inlägg av dubbear »
Mitt nya projekt är en cnc styrd kretskortsfräs.
Jag har bara börjat skissa lite på maskinen.
Men det är roligt att fösöka få den så billig som möjligt.
Just nu funderar jag över vilken del man skall bygga först.
och det känns som att spindeln vore en naturlig startpunkt.
Tar gärna emot synpunkter kritik förbeställningar ;) eller om någon vill vara med och bygga.
Måtten just nu är jag ganska nöjd med men jag inser att maskinen kommer behöva växa några cm
dubbear
Re: Kretskort cnc
Inlägg av dubbear »
Jag vet inte om det är min dator men giffarna verkar bugga något fruktansvärt.
http://imgur.com/a/1kFnu samma bilder
Re: Kretskort cnc
PLING lär det säga vid första borrning!
dubbear
Re: Kretskort cnc
Inlägg av dubbear »
Det tror jag inte
Re: Kretskort cnc
Linjär rörelse krävs av borr
dubbear
Re: Kretskort cnc
Inlägg av dubbear »
Det blir 0,45 graders förändring i vinkel.
och lägger man svängcentrum i mitten på kretskortet blir de bara hälften av det.
Klart jag kan ha fel men jag tror inte detta blir ett problem.
Re: Kretskort cnc
Återstår att prova men HM borrar tål inte sådan behandling. Du måste ta till worst case ute i kanterna på materialet.
Re: Kretskort cnc
Annorlunda och intressant design!
Antar att den lutar för hjälpa till att få bort glasfiber och koppardamm och det ser ut som att skruven under Y-axeln löper i ett skyddande rör, smart.
Hur "laddar" man själva kortet i maskinen?
Hur byter man verktyg?
Vad ska du styra maskinen med för typ av programvara?
Jag tänker då främst på den annorlunda Z-axeln som måste "mappas" till Y-axeln på nått sätt för att bibehålla konstant djup. Och borra med den är nog tveksamt.
Du har rätt, spindeln är väldigt viktig för att få bra resultat. Får inte finnas "något" kasst på verktyget och ju högre hastighet desto bättre, 50-100krpm är inte ovanligt.
dubbear
Re: Kretskort cnc
Inlägg av dubbear »
Har lite olika idéer första versionen kommer ha fyra passbultar som går ner i förborrade hål i kretskortet.
Men det skulle vara nice om de funka med 4 fjäderlastade kulor som trycks ner i hålen.
Då hade kretskorten klickat på plats, och det är sjukt tillfredställande när saker klickar på plats.
Pass... jag har en tanke om att spindel går att ta loss och så gör man bytet utanför maskinen.
Man kommer inte behöva variera z axeln. även om de kan se ut så.
Z axeln är parallell med anda axlar när verktyget är i ingrepp.
Annars har jag inte börjat kolla på mjukvara, kommer bli något i grbl stil för att få saker att röra på sig i början.
ViktorSigg
Re: Kretskort cnc
Inlägg av ViktorSigg »
Intressant!
Men inte bättre att sätta hela z rörelsen på två/tre/fyra linjärgejdrar, med samma typ av ställdonsliknande drivning på mittpunkten? Då blir det inga vinkelfel alls. Häftigt men jag misstänker att det kommer bita dig i arslet senare.
dubbear
Re: Kretskort cnc
Inlägg av dubbear »
Jo det är bättre, och det är plan b.
Men detta blir billigare, och det är lite kul att labba med något lite annorlunda.
Jag har ett öppet sinne = )
NULL
Re: Kretskort cnc
Inlägg av NULL »
Är de där P-formade profilerna någon standard?
(Är inte hålet på spindeln översida gängat? Där kanske man kunde fixa till Z.)
Re: Kretskort cnc
Med "ladda" menade jag inte i första hand hur det hålls på plats utan hur man faktiskt får dit (och bort) det. Det ser ut som att man behöver lirka in det under X- och Z-axeln eftersom Y inte har tillräckligt med slaglängd för att exponera "bordet" vare sig ovanför eller nedanför X-axeln. Men det kanske bara är som det ser ut.
Lyfta bort hela spindeln för att byta verktyg? Den måste ju återmonteras med väldigt hög repeterbarhet....låter inte speciellt smidigt i min öron men än en gång du kanske har nått nytt/smart på gång som inte gjorts förut.
dubbear
Re: Kretskort cnc
Inlägg av dubbear »
NULL skrev:Är de där P-formade profilerna någon standard?
Ja, det är IGUS w serie.
Micke_s
Re: Kretskort cnc
Inlägg av Micke_s »
Måste vara bättre att flytta lagret till spindeln för z-axeln.
Kör du gummirem så kommer den hänga med...
Sätta motor+spindel på en MGN9 typ...
