Tecno's Mitutoyo Mätmaskin
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Tecno's Mitutoyo Mätmaskin
108mm verkar vara en gångbar bredd, LeCroy och EKG maskiner m.fl
limpan4all
Japp det stämmer och finns som lagervara hos riktiga kontorsvaruhandlare...
Försöker man handla sådant papper via LeCroy så blir man inte bara rånad man har även givit bort sin förstfödda.
Men på kontorsvaruhusen så kostar en rulle mindre än 2-3 paket mjölk...
- tecno
- Skype: tecnobs
Hej å hå me fabbo Bengt, har nu påbörjat läsa manualerna och klart som korvspad så står måtten på pappret i den vol 1 jag läser dvs 110mm brett 30m långt.
Så nu vet vi det
Så nu vet vi det
limpan4all
Dvs en ren standardvara, mycket bra och enkelt att hitta.
http://www.kvittorullar.se/index.php?ac ... oductId=77
- Magnus_K
- EF Sponsor
Nja vad ska man säga... Kan du knö ner en extra millimeter?
Mina rullar mäter (och är märkta med) en bredd på 111mm (!). Ytterdiameter på 51mm och centrumdiameter på 12mm.
Ska jag skicka en rulle så får du prova, eller tror du det är kört?
Skulle den passa så har du mitt ord på att du inte behöver bry om att få tag i papper till maskinen något mer
- tecno
- Skype: tecnobs
Hej Magnus,
Ja nog fasen tror jag att det fungerar, tar gärna emot ett prov så vet vi.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Då kör vi på det!
Hinner nog inte få iväg den under dagen men i alla fall början av nästa vecka.
Skickar ett PM när den ligger på lådan.
- tecno
- Skype: tecnobs
Så här några bilder på maskinen med uppriggad övnings objektet samt test med annan probe jag har en Renishaw TP6 med Ø2.5mm rubin och hårdmetall skaft på probe spetsen. Originalet som följde med är en TP2 5W och har Ø2mm med RF skaft. Känns lite robustare att föra med TP6:an.
Kul som attan att kunna komma igång och förstå hur / vad / varför osv...
Jättekul att se att den kommer till användning. Fråga gärna om du vill ha några tips på hur man kan mäta med den. Det var ett bra tag sedan jag använde den men det brukar dyka upp grejer i huvudet när man börjar tänka.
Ett tips kan vara att låsa axlarna och sedan ta mätpunkterna genom att skruva axeln mot mätytan. Det gjorde jag ofta när det blev trångt och man löpte risken att få felaktiga mätpunkter.
När du har tränat ett tag så kan jag berätta hur jag brukade göra för att mäta faser i hål.
- tecno
- Skype: tecnobs
Lovar återkomma då jag kört fast.
Ska sy ett dammskydd idag är det tänkt, väntar på besök av forum medlem så det får bli senare som sax och symaskin åker fram.
- tecno
- Skype: tecnobs
Suttit och klurat lite på kammaren, vill ju 'motorisera' denna mätmaskinen. Tanken är att jag ska använda de Gecko 320X jag köpte och DC motorer med växellåda som också inköptes här på forumet.
Maskinen har optiskt positionering och det visade sig att tillgänglig utsignal från denna är ca 3.5V sinus för A/B så dessa behöver konverteras till qudratur.
https://www.youtube.com/watch?v=jzKHS75h0R4 Så ser signalen ut.
Har simulerat ovanstående koppling och bollat med lillahuset för att få till det hela.
Planen var LM339N men det fick jag inte att fungera bra så det bidde LM393P istället.
Matning 5VDC tas från Geckodrive och simuleringen gav ca 4.8Vpp så detta borde fungera.
Här ett utkast till kretskort som jag ska under morgondagen verifiera att jag får in den där jag tänkt mig.
Sakteliga kommer denna att få ett liv som automatiserad CMM.
Menar du konvertera till digital kvadratur? A och B är ju analog kvadratur (dvs 90 grader förskjutna).
Kan tipsa om att AMS eller om det var IC-haus har IC-kretsar som interpolerar en analog kvadratursignal till digital med ställbar upplösning.
Den svenska distributören är aaaaa.
