Tecno's Mitutoyo Mätmaskin
- tecno
- Skype: tecnobs
Köpte innan jul denna Mitutoyo mätmaskinen och fick lite strul efter transporten hem. Se http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=85358
Så, har nu fått X axelns encoder att fungera sporadiskt = nu lite extra tålamod och det är shimsning av läshuvudet som gäller.
Vid demontering så såg jag att detta hade gjorts innan också så nu är det 'bara' att hålla på och testa sig fram till läsningen blir rätt.
Var lite orolig att den mindre lampan kanske inte skulle fungera men det ser ut att gå rätt väg.
Mera om detta snart igen.
Planer för framtida modifikation är att hänga på mindre DC servon och försöka få till automatisk uppmätning som ju kan bli bra så tidskrävande.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Tecno's Mitutoyo Mätmaskin
Nu fungerar mätmaskinen, skönt att det hela löste sig på relativt enkelt.
- tecno
- Skype: tecnobs
Går som tåget, petade runt lite med papper och vips så fungerar det. Nu får jag leta efter nån som kan leverera några rullar så man har på lager.
Läckert
Inte utan att man blir sugen på något liknande, men det finns massor med saker som ligger högre upp på önskelistan!
- tecno
- Skype: tecnobs
Här en bild på hur det ser ut nu.
Härligt att se och läsa, har fastnat i legolådorna på sistone så inte läst på forumet så mycket.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
- tecno
- Skype: tecnobs
104mm Ø40 termopapper
RÄTTNING!!
107 är bredden på det som ligger i maskinen, 110 brett kanske kan fungera. vad beträffar Ø så bör rullar på 50-55mm passa. Ligger fritt utan upphägning.
Tittar man på bilden nedan så är tryckvalsens bredd ca 104mm och det är väl därifrån siffran kom. Hittar inget data på nätet på Mitytoyo's papper 908353.
RÄTTNING!!
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
- tecno
- Skype: tecnobs
Det går nog att finna därute, tack för att du tog dig en titt på detta.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Jädra snygg maskin det där tecno. Inte dåligt att komma över en sån lampa så snabbt
Vad behöver centrumhålet på rullen vara för diameter? Eller snarare vad är min-diametern på centrumhålet?
Hur mycket skulle längden/ytterdiametern kunna diffa utan problem tror du?
Om du står ut till i morrn så kan jag kika lite vad jag har.
EDIT: Stavfel.
EDIT: Stavfel.
limpan4all
