Hjälp med MOSFET (?)
zimmen
Inlägg av zimmen »
Jag har ett litet problem på ett kretskort.
Så här ser de ut :(
Jag har hittat ett likadant kretskort med bättre skrift på MOSFET (?) delen.
Om någon vet vart jag får tag i en så skulle ja bli sjukt glad :mrgreen:
Andax
Re: Hjälp med MOSFET (?)
Inlägg av Andax »
Är du säker på att det är samma komponent i de båda bilderna. De har ju samma kapsel, men det kan ju vara stor skillnad på komponenternas egenskaper.
Varför jag frågar är att det verkar ju inte vara ett likadant kretskort som du tagit bild 2 ifrån (med tanke på texterna skrivna på pcb). I alla fall inte från samma del av kortet....
zimmen
Inlägg av zimmen »
Jo är 100% de ena är bara ifrån ett kort som är 1 år nyare bil. Fotat på motsatt sida på kretskortet
jockwe
Inlägg av jockwe »
Den första kretsen ser ju ut att vara från fairchild medan den andra är från st? Kan ju omöjligt vara exakt samma komponent?
Ta en skarpare bild på det första kortet så kan vi nog hjälpa till att hitta någon ersättare!
Mvh.
Edit: såg nu att man kunde klicka in på bilden.. det går ju att läsa tydligt. Ursäkta!
Andax
Inlägg av Andax »
Du bör fota på exakt samma ställe på kretskortet för att vara säker. Det kan ju vara så att de har olika funktion. Inte ovanligt att det sitter the n-kanal och en p-kanal MOSFET i anslutning till varandra.
zimmen
Inlägg av zimmen »
Dom har samma text tryckta på varandra.
Men fixar de i eftermiddag
zimmen
Inlägg av zimmen »
Här är hela kortet
(Bättre länk för stor bild)
https://goo.gl/photos/pjnRfoX3ef3FpAtH7
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
zimmen skrev:Jo är 100% de ena är bara ifrån ett kort som är 1 år nyare bil. Fotat på motsatt sida på kretskortet
Det är dock inte helt ovanligt att komponenter ändras när en ny revisioner på samma kretskortsläpps.
zimmen
Inlägg av zimmen »
Så vore så sjukt tacksam om de går att hitta ersättare för den :mrgreen:
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Berätta gärna lite om vad den har för funktion så kan det komma andra till nytta. Funktion, bilmodell, vad har hänt.. mm :wink:
zimmen
Inlägg av zimmen »
De är nått styrkort för flip lyktorna till en corvette.
De skickar signal till motorn som säger öppna eller stäng.
Har kommit in vatten tror jag som gjort att de blivit så där.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Brukar tydligen ersättas med BUZ10, och då BUZ10 är ganska utdaterad idag hade jag satt dit en IRFZ44, ELFA 171-17-542 , mest för att jag har såna på hyllan.
Länk till en snarlik reparation:
http://www.corvetteforum.com/forums/c4- ... odule.html
zimmen
Inlägg av zimmen »
Men 1000 tack!
Om du har 2 sånna på hyllan vad vill du ha för dom med frakt till Umeå?
Norpan
Inlägg av Norpan »
De jag har har jag köpt för att jag behöver dem, men t.ex. Electrokit vill ha runt 75:- med kortbetalning och frakt för två.
https://www.electrokit.com/irfz44n.43798
