Är du säker på att det är samma komponent i de båda bilderna. De har ju samma kapsel, men det kan ju vara stor skillnad på komponenternas egenskaper.
Varför jag frågar är att det verkar ju inte vara ett likadant kretskort som du tagit bild 2 ifrån (med tanke på texterna skrivna på pcb). I alla fall inte från samma del av kortet....
Du bör fota på exakt samma ställe på kretskortet för att vara säker. Det kan ju vara så att de har olika funktion. Inte ovanligt att det sitter the n-kanal och en p-kanal MOSFET i anslutning till varandra.
Brukar tydligen ersättas med BUZ10, och då BUZ10 är ganska utdaterad idag hade jag satt dit en IRFZ44, ELFA 171-17-542 , mest för att jag har såna på hyllan.
De jag har har jag köpt för att jag behöver dem, men t.ex. Electrokit vill ha runt 75:- med kortbetalning och frakt för två. https://www.electrokit.com/irfz44n.43798
