Text och symboler på sina byggen
Pedalosaurus
Re: Text och symboler på sina byggen
Inlägg av Pedalosaurus »
Ja priset spelar ju roll. Ingen mening att lägga ut massor på en grej som kostar 175:- att bygga.
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Marta skrev:Det finns transparant film som på något sätt inte är helt tät. Bubblor försvinner. Med tät film blir det garanrerat små fula bubblor. Det måste vara helt rent även med sådant material, minsta partikel ger en bubbla som blir kvar...
En beprövad metod är att ta en skvätt vatten med en gnutta diskmedel på ytan som "dekalen" ska placeras på och då får man fördelen att man kan låta den ligga och flyta runt så länge att man kan justera till rätt läge och sedan börjar man att försiktigt gno från mitten och utåt och samtidigt försvinner bubblorna och dekalen börjar fästa... det är tanken iallafall :wink:
Ett typfall presenteras här, det intressanta börjar vid 3:17
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
När man kör med vatten och några droppar Yes i det behöver man inte alls vara noga med vare sig att få bort bubblor eller trycka fast dekalen för kung och fosterland, ska man skylta upp fönster på butiker vintertid så blir det lite knepigare när dekalen fryser fast men det ger sig så småningom i vårsolen det också. Kapillärverkan funkar alltid och gör jobbet.
//Fd. screentryckarn.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Problemet är väl att vatten och några droppar yes inte funkar så bra när underlaget är papper? :)
På blanka släta ytor är det dock ett bra knep.
Teknikern
Bannad
Vafalls, skulle inte Yes och vatten funka på papper? Man använder ju vatten när man gör pappersmassa,,,,,,,, :vissla:
:mrgreen:
Pedalosaurus
Nu har jag beställt vattendekaler från MJHobby. 146:- för 5 ark (A4) Ska bli intressant att se hur resultatet blir.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vet inte om det fungerar men vore kul att testa,
etsa text och symboler på ett kopparlaminat och
sedan på med färg som man skrapar bort med
gummiskrapa. Färgen blir kvar i det bortetsade?
Teknikern
Bannad
Toner-transfer på aluminiumpanel eller valfritt material som kan gå genom laminatorn och så klarlack utanpå. Bara en idé men kanske värt att testa.
Nerre
Inlägg av Nerre »
4kTRB skrev:Vet inte om det fungerar men vore kul att testa,
Det är ju ungefär så man gör med så kallat "djuptryck".
Kör man toner transfer med sprit/aceton-metoden så behöver ju inte panelen gå igenom laminatorn? Så det kanske kan vara ett alternativ... Men jag tror inte ytan på trycket blir helt svart eftersom det kommer sitta kvar pappersfibrer i tonern... Däremot kanske man kan göra toner transfer och använda den som mask för lackering. Frågan är bara hur man får bort tonerna utan att lösa upp färgen man lackat med...
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
En annan variant som folk också har använt är att beställa kretskort som frontpanel..
Kan man även fästa andra saker på baksidan, lysdioder, kontakter mm....
Teknikern
Bannad
Det slog mig att jag har ju en rulle kapillärfilm kvar sen screentiden så nu tog jag fram den från förrådet och ska innan kvällen är slut klippa en bit och vattna fast på nåt slätt underlag, göra en testfilm imorgon och se om den går att framkalla som en stencil för då finns det ju möjlighet att få en bit härifrån till att göra stencil av till frontpanelen. Förfarandet är i så fall enkelt och allt är vattenlösligt men inte lösningsmedelslösligt så sprayfärg funkar och så tvättar man bara bort återstående stencil (mask) med vatten efter lackning.
Det där tål att testas och varenda screentryckeri har nån form av diazopolymerbelagd folie som är lösningsmedelsresistent. Inte heller behövs nån uv-låda för belysning, dagsljuset funkar fint, det har jag själv använt istället för uv-box ibland.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag tänkte på att om man inte vill ha
koppar-"färg" så kanske man när man etsat
så kan man doppa det i kemiskt tenn eller silver
för en snygg yta, sedan klarlacka.
Teknikern
Bannad
Det där är en RIKTIGT bra lösning och då är ju det som finns på frontpanelen outslitligt! :tumupp:
