Text och symboler på sina byggen
Pedalosaurus
Inlägg av Pedalosaurus »
Är det någon som har något tips hur man kan göra snygg text på lådor till sina förstärkare mm som man bygger? Numera finns ju inte gnuggisar, i vart fall har jag inte hittat några. Man vill ju att den sista lilla touchen ska vara snygg också :)
Några tips?
Marta
Re: Text och symboler på sina byggen
Inlägg av Marta »
Skriv ut på overheadfilm och lägg det mot panelen med en bit plexiglas över. Enkelt och nötningsbeständigt.
Finns nog även självhäftande halvtransparant etikett ännu att få tag på, men det nöts så texten försvinner. Dessutom svårt med luftbubblor och små skräppartiklar.
Vill du ha riktigt snyggt, låt ett lämpligt företag skriva ut på panelen med sin UV-Bläck skrivare, sök på digitaltryck så hittar du dem.
Jag gör så med mina paneler, i 7-färgstryck.
Dessa skrivare är magiska, de tenderar att klara alla typer av material, tjocklekar upp till typ 100 mm.
Har sett dem skriva loggor på flaskor, glas, entrémattor mm.
Pedalosaurus
Tack för era tips! Ska kolla upp dessa :)
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
Hos bättre modellbygg-affärer (Wenzells, MJ Hobby, Rebell Hobby etc.) så brukar det finnas olika sorters dekalpapper. Det ska vara olika papper för bläckstråle resp. laser.
Någon borde också kunna ha vattendekaler. De skriver man ut, lägger i vatten så att dekalen flyter upp från pappret och sedan för över försiktigt försiktigt mha en tunn kniv eller liknande. Sedan borde man väl kunna sprejlacka över den så att den blir beständig. Riktigt länge sedan jag höll på med sånt så jag är inte säker på att det finns kvar.
Annars är en modern metod att man beställer fronten till sin låda från någon firma som både skurit ut det och etsat texten med laser men då får man nöja sig med det material som de har... vilket ofta är akryl.
Några här har ju fräst ut text och fyllt med färg och fått ett ruskigt bra resultat, men det kräver ju en bra cncfräs
matsadona
Inlägg av matsadona »
Har inte testat själv ännu, men skall beställa sådana här:
Är nog i en annan tråd här på EF jag först såg tips om detta.
Borde finnas svenska återförsäljare, men har inte hittat någon bra (sökbar) översättning på "water slide decal".
SM4HAK
Inlägg av SM4HAK »
Eller kolla med SM5DGX...
http://www.jarlasateknik.se
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
Det här kanske är något. Har inte testat själv.
http://woodlandscenics.woodlandscenics. ... ics/page/1
Pedalosaurus
Tackar även för sistnämnda tipsen! Jo MJ Hobby har vattendekaler. De minns man ju från sin ungdom när man höll på med byggmodeller, man blir ju riktigt nostalgisk :) Verkar också prisvärt.
Foxton
Inlägg av Foxton »
Har själv en frontpanel jag behöver få lite symboler och text på. Istället för att köra med etikettskrivaren som jag brukar göra så tänkte jag testa den här metoden:
http://jumperone.com/2013/01/how-to-mak ... ont-panel/
Om det är en bra metod återstår att se :D
Marta
Inlägg av Marta »
Vi har ju alla olika förutsättningar att bläddra upp cash och får det kosta är givetvis möjligheterna obegränsade. Nu gällde det hobby och då utgår i varje fall jag för att det är metoder som kan utföras hemma till låg kostand som efterfrågas.
Hobbyister tänker även på att det måste kunna göras om. Ratten kanske visar sig ha lite annan diameter än texten passar till eller så har omkopplaren lite annan vridning mellan lägena. Definitiva metoder som förstör den mödosamt tillverkade panelen och kanske en hel dyr låda när det blir fel är definitivt en begränsnng. Det må bli hur snyggt som helst, utan passning är det fult.
Foxton skrev:Har själv en frontpanel jag behöver få lite symboler och text på. Istället för att köra med etikettskrivaren som jag brukar göra så tänkte jag testa den här metoden:
Man borde kunna utveckla den där metoden lite. Skriva ut på annat papper (t.ex. fotopapper eller metallicfärgat papper) och sen fästa det mha spraylim.
Men sen tror jag det svåraste där är att inte få bubblor under den transparenta filmen...
Marta
Inlägg av Marta »
Det finns transparant film som på något sätt inte är helt tät. Bubblor försvinner. Med tät film blir det garanrerat små fula bubblor. Det måste vara helt rent även med sådant material, minsta partikel ger en bubbla som blir kvar...
Har man papper under så blir det väl inte helt lufttätt mot underlaget och då slipper man kanske bubblor. Jag har plastat in en del böcker när ungarna gick i skolan och det var sällan problem med luftbubblor annat än när det var glättat omslag.
