Förstärkare mosfet
RobinN
Re: Förstärkare mosfet
Inlägg av RobinN »
Kretsen fungerar och är användbar, den levererar inte så mycket energi men intressant som övning.
Någon som kan hjälpa mig förstå denna djupare? Signal mellan ingång och utgång ser ganska bra ut när man spelar musik, det ser ut som att BC550C är den som står för mest distorsion.
Skillnaden mellan signal ut och signal från Q1 är väldigt snarlika.
Hur påverkas C1 och c5 av olika värden?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Friskt kopplat, hälften brunnit. Så brukar det heta, men kul att det funkade till sist. :tumupp:
psynoise
Inlägg av psynoise »
Distorsionen borde hålas nere av återkopplingen från utgången till basen hos Q1.
Det finns många böcker i ämnet. Analog elektronik av Bengt Molin eller Microelectronic circuits av Sedra/Smith tar upp en del grundläggande.
SvenW
Inlägg av SvenW »
Nja, spänningsförstärkningen är väl för låg för att distorsionen skall undertryckas ordentligt.
Förutom att läsa och labba är det bra att simulera. Sådana här enkla kretsar är perfekta att uppöva simuleringskonsten.
RobinN
Inlägg av RobinN »
Stimulera har jag gjort en del tidigare via ett webgränsnitt. Det fungerade ganska bra, men kommer inte ihåg vad det hette. Sökte några förra veckan och testade lite grand.
Jag kör linuxsystem på alla datorer och har inte hittat något som verkar relativt lättförstått. Iofs torde en del för Windows fungera fint i Wine.
Någon som har tips på sätt att stimulera?
Jag hade tänkt fortsätta labba med nuvarande krets och prova lite olika värden.
Skall se om jag får igång det på en labbplatta då det är lättare att byta komponenter.
Tennsugen har varit guld värd hittills iaf
RobinN
Inlägg av RobinN »
Skall försöka kolla upp lite böcker också. Tack för tips
psynoise
LTspice fungerar bra under wine:
http://www.linear.com/designtools/software/
RobinN
Inlägg av RobinN »
psynoise skrev:LTspice fungerar bra under wine:
Jag skall testa det.
Tack så mycket
helmut
Inlägg av helmut »
Pinne 1 gate styr 0 = in. Pinne 2 gain, pinne 3 sourc ?
opampen
Inlägg av opampen »
Det finns som sagt en hel del böcker i ämnet. Men jag kan mycket varmt rekommendera "Analog kretselektronik" an Hans Lundqvist. Många fina beräknings exempel och schema på just effekt steg för audio. Man tar upp både Mofet och bipolära steg med betoningen på LF. Samt mycket annat.
En bok för den som verkligen vill lära sig analog elektronik!
Titta på länkarna: https://www.bokborsen.se/view/Lundqvist ... ik/5854888
http://www.smakprov.se/bok/analog-krets ... 9147008001
http://www.litteraturmagazinet.se/hans- ... elektronik
