Förstärkare mosfet
RobinN
Förstärkare mosfet
Inlägg av RobinN »
Hej, jag har i många år läst på elektronikforum av intresse.
Har nyligen blivit medlem.
Nu har jag försökt mig på att bygga en liten förstärkare i lärosyfte.
Components.
R1………………2K2 1/4W Resistance
R2………………27K 1/4W Resistance
R3,R4………….2K2 1/2W Trimmers
R5………………100R 1/4W Resistance
R6………………1K 1/4W Resistance
R7,R8……….. .330R 1/4W Resistance
C1 ………………22µF 25V Electrolytic Capacitance
C2 ………………47pF 63V Polyester or Ceramic Capacitance
C3,C4 …………100µF 50V Electrolytic Capacitance
C5 ………………2200µF 50V Electrolytic Capacitance
Q1 ………………BC550C
Q2 ………………IRF530 or MTP12N10
Q3……………… IRF9530 or MTP12P10
Jag har kopplat upp allt enligt schema. Men oavsett hur jag gör får jag kortslutning mellan vcc och gnd. Detta kan jag bara tänka mig går via irf530 och irf9530.
Denna uppkoppling är provad 3 gånger med nya komponenter på labbplatta sedan en gång på hålkort.
Samma problem varje gång.
Någon som vet vad som orsakar detta?
Matning är provad mellan 25-40 volt med olika aggregat.
Insignal har varit från hörlursport och från signalgenerator.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Förstärkare mosfet
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Rejält med kylfläns?
Försiktig med trissorna - känsliga för statisk elektricitet?
Hur är biasen ställd när du börjar?
Varifrån kommer trissorna? Kinmatrissor eller från välrenommerad affär?
Glömde: Rätt kopplat! Isolerade trissor (kylfläns)?
psynoise
Inlägg av psynoise »
Tyvärr har jag aldrig själv byggt någon klass-A eller klass-AB effektförstärkare. Dock kan jag ändå tipsa lite av vad jag ser i schemat.
R3 tillsammans med R2 borde du ställa in för att få halva matningsspänningen mellan source på utgångstransistorerna. R4, R6 tillsammans med C3 utgör bootstrap för att öka spänningen mellan gate och source hos Q2 vid positiv utspänning.
Jag brukar försöka börja med lägsta möjliga matningsspänningen för diverse elektronikprototyper. Kontrollera spänningar/strömmar och värme för att sedan arbeta mig upp i effekt och matningsspänning. För mig är det sällan att prototyper fungerar direkt utan att något behöver justeras under arbetets gång.
RobinN
Inlägg av RobinN »
Allt har monterats på esd bänk eller matta med esd armband på.
Alla delar är beställa från elfa.
Kylfläns har monterats med isolerande skikt och plastplugg som skyddar skruven från att få kontakt med mosfet.
Har kontrollerat kopplingen flera gånger, har dock varit lite osäker vad gäller kopplingen på mosfetarna, men så jag tolkar det är det source mot source i mitten, ben 3. (har även provat en del annat.
Har provat olika inställningar. Men information på en hemsida med samma koppling föreslog r4 längst åt höger och r3 i mitten.
Trimpottarna är Bourns cernet 2K2 500mW.
Mittpinnen ej ansluten på r3.
På r4 går mittpinnen till r7
Edit trimpottarna är 2k
Edit2 flänsar har varit 38.1 mm 6.5 K/W.
Högtalaren spelar inget ljud.
RobinN
Inlägg av RobinN »
psynoise skrev:Tyvärr har jag aldrig själv byggt någon klass-A eller klass-AB effektförstärkare. Dock kan jag ändå tipsa lite av vad jag ser i schemat.
Tack för input.
Så fort jag når ca 15 volt med labaggregatet så slår strömbegränsningen till och fetarna blir varma.
Någon gång har R5 blivit riktigt varm, kommer inte ihåg hur jag hade kopplat fetarna då. Men tycker inte det borde gå någon hög effekt dit pga r6 och r4 som ligger före från vcc.
Inkopplad last är en 8 ohms 15 watts högtalare.
psynoise
RobinN skrev:Mittpinnen ej ansluten på r3..
Den bör du ansluta för att få R3 kopplad som en reostat (variabel resistans). Därav kan jag tänka mig att utgången ligger knepigt till angående likspänning. Som skrivet ovan, source på utgångstransistorerna bör vara på halva matningsspänningen.
psynoise
RobinN skrev:Har kontrollerat kopplingen flera gånger,
Med oscilloskop antar jag? Skriv gärna ner vad du ser i diverse noder.
RobinN
Inlägg av RobinN »
Hur skall den då vara ansluten på r4? Är det den som skall gå till r7?
Tyvärr har jag inte alltför stor koll på detta då jag snarare är elmontör med elteknisk utbildning.
Om det är öppet mellan irf530 och irf 9530 borde jag väl få halva matningen emellan men hela spänningsfallet över fetarna låga Rds? Med hög effektutveckling som följd.
RobinN
Inlägg av RobinN »
Nej har inte kört oscilloskopet då jag får kortslutning på matningen. Labaggregatet sänker spänningen till ca 2 volt och 3 A automatiskt så fort jag når 15 volt ca.
Provade utan strömbegränsningen och då pajade ena mosfetarna omedelbart.
RobinN
Inlägg av RobinN »
Har även testat mosfetarna på labbplatta för att se de fungerar. Någon har gått sönder men som sagt har provat med nya och även kontrollerade fetar
psynoise
Helt enligt schema. Inga konstigheter där skulle jag tro.
Om transistorerna ligger öppna går det väldigt liten ström genom dessa och effektförlusten blir låg. Vidare skiljer sig flera parametrar mycket mellan olika transistorexemplar. Rds och Vgs skiljer sig säkerligen väldigt mycket åt. Därav måste du trimma din koppling via R3.
psynoise
RobinN skrev:Inkopplad last är en 8 ohms 15 watts högtalare.
Jag tror att du skulle kunna börja med ännu snällare last. Något kring 100 Ohm kan vara något utan att riskera fler komponenter.
RobinN
Inlägg av RobinN »
Jag ska testa imorgon då jag har grejerna framme igen.
Skall koppla om r3 så jag kan trimma in den.
Visst har jag tolkat schemat rätt när jag kopplat båda source till mittpunkten?
Dvs pinne 3?
RobinN
Inlägg av RobinN »
Jag kan testa det. Borde räcka med 1w 100R eller behövs högre tålighet? Tror annars jag kan skrapa ihop ett gäng effektmotstånd på 9w som jag kan lägga i serie.
Dock har högtalaren varit tyst, inte ens ploppat till vid inkoppling.
RobinN
Inlägg av RobinN »
Oavsett vilket, stort tack för hjälpen såhär långt. Jag skall prova imorgon och försöker återkoppla hur det går. Dock väldigt dålig på att dra fram telefon på arbetstid, men eventuellt vid lunch.
