Förstärkare mosfet
Re: Förstärkare mosfet
Ordnar bilder imorgon. Just nu finns 3 kopplade däck och en på lödkort.Jonaz skrev:En bild på kopplingen är aldrig fel heller.
- Retroperra
Det stämmer bra, ben 3 (source) ska kopplas ihop. Som tur är brukar de flesta kraft-MOSFET ha samma benföljd, dvs 1 är gate, 2 är drain och 3 är source.RobinN skrev: Visst har jag tolkat schemat rätt när jag kopplat båda source till mittpunkten?
Dvs pinne 3?
40 V och 100 Ohm ger 16 W. Säg att du börjar mata kring 10 V vilket ger 1 W. Märkeffekten bör väljas det dubbla.RobinN skrev:Borde räcka med 1w 100R eller behövs högre tålighet?
Ingen fara, jag är intresserad av att lära mig själv mer också. Svara på frågor sätter igång hjärnan vilket kan behövas iblandOavsett vilket, stort tack för hjälpen såhär långt.
Tack för tipset, har läst den ikväll. Men dock inte i samband med bygget .Retroperra skrev:Du har säkert läst här men det skadar inte att tipsa:
http://www.redcircuits.com/Page123.htm
Gör en genomgång med texten imorgon.
Oscilloskop och tongenerator finns på plats så får jag den bara att sluta kortsluta kan jag börja mäta.
Jag har nyligen börjat med elektronik lite mer på allvar och det är väldigt spännande. Jag har turen att kunna leka med det periodvis på jobbet och har en del utrustning där som jag kan använda.psynoise skrev:Det stämmer bra, ben 3 (source) ska kopplas ihop. Som tur är brukar de flesta kraft-MOSFET ha samma benföljd, dvs 1 är gate, 2 är drain och 3 är source.RobinN skrev: Visst har jag tolkat schemat rätt när jag kopplat båda source till mittpunkten?
Dvs pinne 3?
Ingen fara, jag är intresserad av att lära mig själv mer också. Svara på frågor sätter igång hjärnan vilket kan behövas iblandOavsett vilket, stort tack för hjälpen såhär långt..
Jag hjälper gärna till när jag kan också, dock är jag bättre på att kunna svara när det handlar om chiliodling.
Edit: skall se vad jag kan hitta för lämplig last. Något borde jag kunna hitta som blir lämpligt.
Missade att fota den lödda.
Denna är ett virrvarr och slarvigt kopplad.
Tyvärr väldigt svårt att se hur det är kopplat på bilden. Tror denna är kopplad d mot s på transistorerna, som ett test igår.
Mätte lite grand på det lödda kortet. Insignal såg bra ut över C1 och R1. Bas och emitter hade även samma signal på BC550C.
R7 har ständigt hög signal, R8 har signal.
Ut på C5 är helt död, var ingen signal alls.
Är tyvärr inte kvar på plats. Kan kolla mer på tisdag, onsdag till veckan.
Kopplade om R3 så mittbenet är inkopplad. Oavsett hur jag vrider på den gör ingen skillnad. Det gjorde det inte innan heller.
Kommer kunna mäta med ett rigol ds1054z till veckan. Nu har jag använt ett äldre tektronix.
alexanderson
R7 och R8 har höga värden. Risk för självsvängning.
Ändra till 100 ohm.
Driv inte mosfetarna från kollektorsidan på en transistor.
Driv mosfetarna lågohmigt alltså via emiterföljare eller OP, detta minskar risken för självsvängning.
Ändra till 100 ohm.
Tack för tips. Skall prova att sänka resistansen på R7 och R8.alexanderson skrev:R7 och R8 har höga värden. Risk för självsvängning.
Ändra till 100 ohm.
Op gissar jag operationsförstärkare.
Hur driver jag med emitterföljare?
- SeniorLemuren
Ja, du säger det ju själv. Ett virrvarr som du inte ens vet hur det är kopplat. Vad förväntar du dig för hjälp med det problemet? Gör om, gör rätt och följ instruktionerna från länken som Retroperra presenterade så funkar det.RobinN skrev:Missade att fota den lödda.
Skulle haft bild på den lödda för där är det ordning. Har varit det på denna med men efter mycket test så har det gått utför.SeniorLemuren skrev:Ja, du säger det ju själv. Ett virrvarr som du inte ens vet hur det är kopplat. Vad förväntar du dig för hjälp med det problemet? Gör om, gör rätt och följ instruktionerna från länken som Retroperra presenterade så funkar det.RobinN skrev:Missade att fota den lödda.
Oavsett så fortsätter jag kolla till veckan.
Dom blåa är minusbryggan. Röd plus.
Grå insignal.
Vänstra cernet är r3 högra är r4
Lilla kondensatorn till vänster är C1.
Stora lila är c5
Det låter till sist men inte så imponerande. Signalen verkar ändras en hel del mellan insignal och q1s emitter.
Bilden visar
Gul insignal
Ljusblå emitter Q1
Lila signal högtalare
Signal på bas ser bra ut.
Bilden visar
Gul insignal
Ljusblå emitter Q1
Har gjort mycket förändringar på vägen att få igång det.
Upptäckte dock till sist att jag kommit ett steg fel på en kopparbana.
