Flera PC Server Power supply seriekoppla 12V för att få 36V
Re: Flera PC Server Power supply seriekoppla 12V för att få
Fick Kanthal D tråd från nifelheim i posten idag.
Provade med 12V:
En tråd 58cm > 5A ~60W
En tråd 38cm > 7.2A ~86W
Två parallella 58cm > 9.2A ~110W
Två parallella 38cm > 12.5A ~150W
Med denna Kanthal D är det i stort sett dubbel ström med två parallella.
Och om jag inte mätt helt fel med min förra (okända) brödrost-tråd så är det definitivt skillnad.
Provade med 12V:
Har lyckats isolera skyddsjord från 0V.
Så nu har jag 24V från 2 seriekopplade Power supply.
Men jag är ju tungen att ha 10 ohm resistor på 5V för att de ska starta.
Kan man koppla bort den funktionen på nåt sätt?
vaddå koppla bort?
förklara vad du menar?
nätdelen måste ju aktiveras?
Ofta behövs som du märkt en minsta last, många gånger på just 5V, för att nätagget ska starta och reglera rätt. Skulle tro det inte är så lätt att lösa det på annat sätt.
Den borde kunna fungera utan att jag drar ström från 5V.
Men förklaringen kanske finns bla här.
danielr112
Rolex42: Skiljer sig en hel del mellan standard nätagg som sitter i en konsument dator jämfört med en i en server. Ivf i de jag har hållt på med. Där har man aldrig behövt belasta någon annan.
Enda inkopplingen jag gjort på de 10+ sorterna jag moddat så långt är för att reglera fläkten.
En liten uppdatering.
Skruvade isär och monterade kretskort med nylonskruvar samt lite isolering mellan chassi o kyl-plåtar.
Nu är Skyddsjord separerad från 0V.
Monterade in 3 st i en låda och serie-kopplade.
15A säkringar o banan-kontakter på utsidan.
Man får ha locket öppet för ventilation.
Så nu kan jag elda på med 36V på kanthal-tråden och böja plast.
Typ 100C
Ett test
