Flera PC Server Power supply seriekoppla 12V för att få 36V
Jag behöver minst 36V gärna lite mer som kan leverera minst 3A.
Jag har en kanthal-tråd från en skrotad brödrost som ska värma till ca 80-90 grader. Ska göra en Acrylic bender.
Jag har 4 st Dell NPS-330BB A rev 02, Max 330W, Output bla +12V 18A.
Har läst lite att man ev kan seriekoppla sådana.
Är det nån som har erfarenhet ?
Vågar jag seriekoppla flera +12V ?
Re: Flera PC Server Power supply seriekoppla 12V för att få
Deras respektive metallchassin måste "flyta" från varandra då minus inte är galvaniskt skild på den modellen om jag minns rätt, det kollar du lätt med en DMM.
Det är säkert olika mellan aggregaten och fabrikaten, jag mätte på ett HP DPS-600 jag hade liggandes här, 0 ohm mellan minus och chassie.
Gör en sökning i den här tråden efter dina aggregat och se om någon har några instruktioner.
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... pply-Part1
- MadModder
- Co Admin
De flesta PC-agg har skyddsjord och DC-jord ihopkopplade inuti, samt till chassit.
Så det bör kollas upp väldigt noga innan. Alla jag öppnat har haft distanspinnar i metall som kretskortet sitter skruvat i, och där skruvarna sitter är kretskortets jordplan i kontakt.
Enda lösningen då är att köra alla agg ojordade, samt att lådornas plåt aldrig får komma i kontakt med varandra.
Dessa aggregat har galvaniskt skild sekundär, billiga är de med
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=85198
Ja, det är samma på NPS-330BB. Jag mäter 12V mellan +12V utgången & chassit.SM6XUN skrev:Det är säkert olika mellan aggregaten och fabrikaten, jag mätte på ett HP DPS-600 jag hade liggandes här, 0 ohm mellan minus och chassie.
Stämmer. Jag mäter noll ohm mellan skyddsjord på 230V-sidan och 0V på sekundärsidan.MadModder skrev:De flesta PC-agg har skyddsjord och DC-jord ihopkopplade inuti, samt till chassit.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Men de är väl på 2.5 TS ville ha 3A!SM6XUN skrev:Dessa aggregat har galvaniskt skild sekundär, billiga är de med![]()
Klipp tråden i tre lika långa bitar och mata med 12v ?
Edit: efter att ha kollat på hela videon inser jag att det kanske inte blir så enkelt.
Jag har seriekopplat nätagg, inte exakt den som ts har, men liknande.
4 st i serie. Dragit ur 48V 2 kW utan några problem mer än högt fläktljud.
Det är som ni säger att dc jord och skyddsjord är sammankopplade.
Så det måste kopplas isär. Skyddsjord vill jag ha kvar.
Så distanspinnar får isoleras från kretskortet med brickor och skruvar av nylon.
Möjligen fanns det något mer som behövde brytas.
Sök igenom internätet efter ditt serveragg. Att modda såna rill nätagg är populärt,
och att seriekoppla de är vanligt. Bästa är att hitta instruktioner och bilder
på hur någon har gjort på just detta agget. Rcgroups-tråden, om det är den jag tror,
har massor av info, kolla där först. Du frågar inte efter det, men att få de att starta
och leverera ström kräver ofta någon bygling, den infon finns och behövs också.
danielr112
De flesta nätaggen kan man lossa chassit/nollan och sedan seriekoppla hur många man vill i serie. Jag kör med 24v till mina RC ladare 1200w nätagg. Har utan större problem plockat ut över 2kw ur dem vid 24v
Mr Andersson
Går det inte bara att köra med 12V istället? 12V 9A ger samma effekt som 36V 3A.
danielr112
Går ju bara om det man ska driva är gjort för 12v. Nu är det ju gjort för just 36v så kör du detta på 12v istället så får du ingen effekt som räcker till ändamålet
