Söker datablad till en diod märkt T25-4-J7
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hej hej,
Felsökte lite på en batteriladdare jag hittade slängd på jobbet. Det visade sig vara kortis i en av likriktardioderna.
Tyvärr är det en lite speciell modell som pressats in i plåten, men tänkte att den kanske går att ersätta med en "bult-diod" eller liknande?
Den är märkt med "T25-4-J7" och bild nedan.
Tips på ersättare och spec. sökes!
Re: Söker datablad till en diod märkt T25-4-J7
Det går inte bara att använda en pressdiod avsedd för bilgeneratorer då ?
Typ denna: (första bilden jag gogglade fram bara)
Magnus_K
Det går alldeles säkert men känns lite bökigt att behöva pressa. Tänkte jag kunde köpa några DO-4 dioder istället.
Laddaren kan ge 150A vid boost-läge så en diod som klarar typ 30-40V och 200A kanske är en bra ersättare?
Tänkte mest eftersom det ser ut att vara pressdioder nu.
Brukar vara ganska lätt att få i.
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Jag kan nog ha lite sånt jox liggandes om du har vägarna förbi nån gång
Magnus_K
Ja dra mig baklänges. Dessa högströms bult-dioder var inte gratis!
Frågan är om generatordioder klarar av 150A, kanske finns till lite större generatorer. Ska kolla mer på det här, tack Glenn :tumupp:
Låter trevligt LeCanard, det var ju ett tag sen sist. Hör av mig inom kort!
