Flera PC Server Power supply seriekoppla 12V för att få 36V
Re: Flera PC Server Power supply seriekoppla 12V för att få
Mm jo jag hade nog lite hjärnstillestånd där. Jag kom på strax efter jag postat att tråden har ju nära på konstant resistans så det är endast spänningen som styr effekten.
Du menar lossa skyddsjorden? Visst går det, men höljena får ju olika potential när de seriekopplas och får inte nudda varann.danielr112 skrev:De flesta nätaggen kan man lossa chassit/nollan och sedan seriekoppla hur många man vill i serie. Jag kör med 24v till mina RC ladare 1200w nätagg. Har utan större problem plockat ut över 2kw ur dem vid 24v
Det är ju lösning som går, absolut. Vill man ha kvar skyddsjorden och att kunna ha kontakt mellan höljena så är den gängse lösningen att skilja dc-jord och skyddsjord. Bara att välja hur man vill ha det.
Nej inte skydsjorden. Det finns sätt för att segragera 0 från chassit som sådant så kan skydsjorden ändå vara samma.
Jag hittade ingen instruktion på detta agget men jag kör så och mina agg sitter ihopa tätt och har skydsjorden kvar.
kan du inte lägga tre värmetrådar parallellt istället, verkar enklare
det blir ju bara 100watt så ett agg borde räcka.
hur lång stäcka ska du värma?
Min tråd är 65cm lång och behöver minst 36, gärna 48 V för att bli varm.
Vid 48Vkommer jag närmare 5A och det tar ca 1,5-2 minuter att värma plexi-glaset före böjning.
Jag skulle kunna byta tråd till mindre resistans eller paralellkoppla kanske.
Jag ska nog testa flera parallellt.
Har testat att parallell-koppla 4 kanthal-trådar lika långa som den ensamma tråden tidigare (65cm) och matat med 11.55V.
Det ger en ström på ca 2.8A, dvs en effekt på ca 32W. Trådarna blir inte glödande som den ensamma tråden med 48V.
Nånting skiljer, kanske dålig kontakt med nån av trådarna.
Ska prova med 5 trådar ....
5 parallella trådar: 11.7V / 3.4A ca 40W. Inte i närheten av 150-200W jag vill ha.
Sänker du spänningen måste du korta tråden.
4 trådar parallellt som tillsammans är lika långa som den ensamma och med en fjärdedel av spänningen ger samma effekt.
Jag glömde bort att det var kvadratiskt
Testade med 0,7mm Kanthal tråd , 12 volt och ca 65 cm gav ungefär 5 amp, (ca 50 watt)
verkar stämma med spec 3,51 ohm/meter.
Tre fyra sådana borde göra jobbet?
Kan klippa av några meter och posta till dig om du pm'ar din adress.
Men det verkar finnas något som gör att parallella trådar inte uppför sig på samma sätt som högre spänning eller kortare tråd.
Är det inte så att trådens resistans förändras "olinjärt" när den blir varm?
@nifelheim: Har du testat följande:
En tråd med spänning som gör att tråden inte blir mer än ljummen (absolut inte glödande).
Flera sådana parallella trådar med samma spänning. Jag tror inte de kommer att ge nämnvärt mer värme.
Läs mitt inlägg ovan!
Edit: med samma spänning ger varje parallell tråd lika mycket värme som en ensam. Dvs fyra parallellkopplade ger tillsammans fyra gånger så mycket värme som en ensam.
Om du dubblar spänningen dubblas strömmen. Du får alltså fyra gången så mycket värme.
Mina tester hittills visar att det inte är så. Men jag vet inte varför.90kar08 skrev:Läs mitt inlägg ovan!
Med två trådar blir det ju dubbel yta som avger värme så det är ju inte säkert att trådarna blir dubbelt så varma bara för att den avgivna effekten är den dubbla.
Nu har jag kommit fram till hur man isolerar 0V från chassi o skyddsjord.
4 st M3 skruv byt ut mot nylonskruv och ev oxå tunn plastisolering eller plast-brickor mellan kretskort och chassi-plåt i samband med att man skruvar nylonskruvarna.
Har lagt in en Köpes-tråd och hoppas få tag på M3 nylonskruv innan nyår.
