Elektronik och höga höjder?
GFEF
Re: Elektronik och höga höjder?
Inlägg av GFEF »
När hårdiskar känslighet för höga höjder diskuteras kan också känslighet för minushöjder (lufttryck under normala havsyta trycket) nämnas.
Senaste hårdisk som jag köpte hade både max höjd över havsytan och max höjd under havsytan angivet i instruktionen.
Och tillåten minushöjd var lågt (-100m) ??
rvl
Inlägg av rvl »
Nån tilverkare hade börjat med heliumfyllda hårddiskar. Det var inte nåt sånt? Gamla diskar brukar ha hål nånstans, som ger möjlighet till tryckutjämning. Edit: Luft blir en del trögflytande vid tryck som motsvarar trycket av 100 m vatten.
Tryck vid -100 m kan betyda två helt skilda saker. Jag har t.ex. varit ner mer än 260 meter under havsytan med min fritidsdykarutrustning utan problem. 8)
GFEF
Inlägg av GFEF »
rvl
Att det är luft hela vägen upp var underförstått.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_ ... gsta_punkt
https://wanderwisdom.com/travel-destina ... ts-of-Land
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Om maskinerna ska stå inomhus tempererat så är det lägre lufttrycket som ev. kan poppa kondinger eller så. Om maskinerna är placerade på ett flygetyg på 4-5000 meters höjd kan det vara bra att fundera på om luften är torrare och kan orsaka statisk elektricitet. Om maskinerna står i en liten by högt upp i bergen kan man även fundera på det motsatta då moln bildas av att pressas upp av bergen varvid det sker kondensation. Om det har betydelse.
xxargs
Inlägg av xxargs »
rvl skrev:Nån tilverkare hade börjat med heliumfyllda hårddiskar. Det var inte nåt sånt? Gamla diskar brukar ha hål nånstans, som ger möjlighet till tryckutjämning. Edit: Luft blir en del trögflytande vid tryck som motsvarar trycket av 100 m vatten.
Både Seagate och WD (via HGST) har heliumfyllda diskar idag - dock är de inte gjorda i avsikt för tänkta höga höjder och den enorma marknaden som finns där 8) även om de skulle klara det iom. hermetiskt tillslutna, utan heliumet är för att kunna packa skivor och huvuden tätare med mindre värmeutveckling och mer marginal till ljudhastigheten och därmed mer stabila gasrörelser över skivytan för jagandet av högsta möjliga kapacitet, som idag är på 10 TB.
15 krpm HD har inte skivor som är större än 2-2.5" i diametern trots 3.5 format av just anledningen att perferin är för nära ljudhastigheten för att huvudena skall flyga stabilt om man skulle göra större skivor.
