Elektronik och höga höjder?
Vad gäller egentligen.
Vad är skillnaden om elektronik skall klara säg 4000m i stället för det normala säg 0-1000 meter.
Vet att det är synnerligen generella frågor, av typen "hur långt är ett snöre" men någonstans måste man börja, eller hur.
Re: Elektronik och höga höjder?
lägre överslagspänning
kapsling som kan poppa ut på grund av lufttryck som är större på utsidan
Kappslingarna är inga problem, så det är bara överslagsspänningen som är problemet, dvs större krypavstånd.
Någon kul formel, eller behöver jag leta själv?
har inget liggandes
funderar på om det är motsvarande kallare med? eller bara höjden?
bäst vore att ha någon som kan det för flygplan på sina fem fingrar, lär finnas svagheter man måste tänka på som man inte haft en aning om
RDX*
Inlägg av RDX* »
Höjden påverkar luftsträckan och inte krypsträckan.
Höjd  = Multiplikationsfaktor för avståndet
2000m = 1.00
3000m = 1.14
4000m = 1.29
5000m = 1.48
ref: EN 60664-1
Ok, så för 4000m så måste man öka luftavståndet med 30% för att få samma isolation.
Hur är det med kabel och dyligt, det antar jag blir opåverkat.
Uppenbarligen spelar det naturligtvis stor roll vid nätspänning och däröver, för klenspänning, 24 V och lägre, bör det inte spela någon större roll gissar jag.
xxargs
Inlägg av xxargs »
En faktor till påverkar och det är kylningen - det är mindre termisk massa som kan absorbera värme per volym genomdragen luft på hög höjd och redan idag är kylningen nära gränsen i många fall redan vid havsnivå - tål man att tappa 30% i kylverkan på hög höjd - är frågan man skall ställa sig...
tex mekaniska HD idag där läshuvudena har flyghöjd på några få nm över skivan så är lufttrycket och följaktligen luftdensiteten en faktor som påverkar.
Nu finns det i och för sig numera lösning med helium-fyllda diskar som till sin natur måste vara väldigt täta om de skall behålla heliumet under sin tänkta användningstid - där är den mekaniska delen av HD:n bokstavligen insvetsat i gastät låda och har ingen koppling till omgivningen rent tryckmässigt...
Andra saker som har varit föremål för utredningar vid tänkt höghöjdsanvändning typ över 1000-2000 meter är tex. kavitetsfilter använt i radioutrustning då det inte behövs många Watt för att i filter med hög Q-värde få åtskilliga kV i ändarna av resonansstavarna och riskera överslag - speciellt om man ligger nära bandkanterna på sagda filtren... Algon på den tiden de fanns och hade filtertillverkning, byggde tom. vakumkammare för att under mer eller mindre vakum se när filtret tenderade att börja slå över och sedan med Paschen-kurvan räkna ut maximala effekten genom filtret vid olika höjder eller för tex. användning i flygplan.
Med andra ord överslagsrisk och kylningskapacitet är nog de dominerande parametrarna - sedan för (ej inkapslad) HD och bandmaskiner med roterande trumma, luftlagring mm. så kan luftens densitet också vara kritisk faktor.
Det är knappast några problem, förutom eventuellt kylningen.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Beror på hur högt man skall - vid 4000 meters höjd är lufttrycket bara 60% av trycket vid havsnivå, vid 2000 meter ca 80%, hårddiskar brukar inte garanteras för mer än 3000 meters höjd och folk som provat i Peru och eller Tibet och liknande höghöjds-orter så verkar laptopars HD krascha med hög sannolikhet vid 4000 meters höjd. Skall man turista på höghöjd så är SSD eller gastäta HD (heliumfylld HD) som gäller, och det finns ju sådana 3.5" idag numera.
Seagate har/hade speciellt framtagna 2.5" diskar för upp till 5500 meter men de är pyttesmå med dagens ögon på 40 eller 80 GB och vilken SSD som helst går förbi dessa med råge idag.
Är man beroende av luftkylning så är problemet inte oväsentligt och tex. måste ha fläktar och kylflänsar med i stort sett dubbla volymkapaciteten gentemot vad som anses behövas på havsnivå om grejorna skall fungera tillfredsställande på 4000 m höjd. - en högprestanda-laptop kan nog få allvarliga problem med överhettning om man är på högre höjder då de ofta är i stort sett på gränsen redan vid havsnivå...
Nu handlar det om vanlig elektronik, inte hårddiskar o dyligt.
För min del handlar det om att leverera maskiner som skall snurra på 4-5000 meters höjd.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Då är det förmodligen kylningen man måste se över.
vid 5000 meter höjd så är lufttrycket runt 0.5 bar i absoluttryck.
Tror inte kylningen bör vara nått problem heller.
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Den termiska stressen i förbindingarna kan bli problematisk då det är kallt på hög höjd samtidigt som man kan ha värmealstrande komponenter som i sin tur får en sämre kylning tack vare den dåliga avkylningen i tunn luft som xxargs nämner.
Inkapslad luft som expanderar och kondensaering kan också skapa bekymmer,
den kosmiska strålningen är dock ett mindre problem :)
Nu handlar det om inomhus, dvs hyffsat tempererat, med små termiska variationer.
