Lagersortering
danielr112
Re: Lagersortering
Inlägg av danielr112 »
Låter bra. Just nu kollar jag igenom alla mina låder nån gång om året. Funkar sådär. För det mesta vet jag i vilken låda jag ska kolla och om den saken finns.
Spisblinkaren
Re: Lagersortering
Inlägg av Spisblinkaren »
Jag har nu inventerat låda HL43 (Hylla Labb rad 4 kolumn 3).
HL44 tror jag jag skiter i för den innehåller bara skrivbordstillbehör, men kanske det är bra att hålla koll på det också?
För sen är det inte så mycket mer att inventera, jag har dock lite krympslang av rätt seriösa längder i en annan låda som hade varit bra att hålla koll på också, i samma låda har jag mitt träskruvssortiment blandat om c.a 200st.
Sen blir det nog en inventering av en eller två garderobslådor också (visarinstrument, trafos, SAU-tillbehör mm).
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Lagersortering
Perfekt :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Lagersortering
Jag har nu uppgraderat Miniwatt-lådan lite.
Två hyllor har fått högre "stopp" så att två små foldrar kan ligga på varandra utan att den övre kommer för långt in.
MVH/Roger
PS
Längst bort är ett hyllplan i original.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Lagersortering
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Hur ofta sorterar du om dina komponenter? :roll:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=82374
Spisblinkaren
Re: Lagersortering
Det hamnade lite fel men iom att jag inte kan ta bort din kommentar så kan jag inte göra nåt åt det.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Lagersortering
Så, nu har jag sorterat in dom stora lådorna under sängen också (HS11, HS12, HS13).
Hittade en massa matnyttig krympslang och en hel del kabelskotyper.
Sen var det också lite roligt att hitta ett helt gäng träplugg av både 6 och 8 mm, bara säg till så skickar jag ett stim :)
MVH/Roger
danielr112
Re: Lagersortering
Roger: När du är klar hos dig kan du väl komma och invertera hos mig med.... Har hyllmeter och åter hyllmeter med allt möjligt i allt från skokartonger till flyttkartonger hehe
Spisblinkaren
Re: Lagersortering
Vilken härlig kommentar, tack den behövde jag!
Jag är annars väldigt nere ikväll.
Livet suger just nu!
MVH/Roger
Jugge
Re: Lagersortering
Inlägg av Jugge »
Hej Roger. Håll modet uppe. Jag gillar att läsa dina trådar. Begriper inte hälften men skoj att läsa ändå. :) De som håller på med trakasserier förstår inte bättre. Du är en vänlig själ med ett gott hjärta. Hälsningar Jugge
Spisblinkaren
Re: Lagersortering
Vilken härlig kommentar, tack Jugge!
Ja, det är tråkigt med vuxenmobbing.
Tyvärr är inte det här första gången det händer här på mitt favoritforum och det lär hända fler gånger.
När det händer ska jag försöka vända andra kinden till, men det är svårt när man känner sig kränkt.
Fast bra saker ska vara svåra :)
MVH/Roger
PS
Det här uttalandet gör mig extra rörd:
Spisblinkaren
Re: Lagersortering
Idag har jag sorterat in ännu en låda, denna gången en skokartong.
Jag har två skokartonger med komponenter, den ena har mest högspända komponenter (för rör) i sig, den andra har mest sånt som inte riktigt platsar bland rören men som ändå är bra att ha och då främst för mina kretskort dvs lågspända saker.
Det är den lågspända skokartongen jag inventerat idag (minst jobb).
En annan dag ska jag inventera den högspända skokartongen (mycket jobb).
Sen har jag egentligen bara typ tre Samla-lådor kvar med lite småprylar, dessa är:
1) En påse med blandade komponenter från ett vilande projekt (Germanium förförstärkare)
2) En Samla-låda med lite visarinstrument, nån trafo och annat bös
3) Ett uppsamlingsheat av komponenter för bl.a SAU
Sen tror jag att jag är nöjd, trots att jag har flertalet Raaco-lådor med komponenter också men jag anser dom vara just-in-time eller vad man ska säga, dom tillhör inte buffern i alla fall och därför ska jag nog inte inventera dom, dom är förbrukningsvara.
Grejen med min stora inventering är ju att jag vill hålla koll på vad jag har för komponenter (eller snarare och viktigare, var jag har dom).
MVH/Roger
PS
Jag är inte speciellt förtjust i att jag måste skriva värdena på tiopotensform, hade mycket hellre velat skriva m, k, M osv.
danielr112
Re: Lagersortering
Visst gpr det ha k m o.s.v. jag använder det på flera ställen. Snabb googling
http://www.mrexcel.com/forum/excel-ques ... tting.html
Spisblinkaren
Re: Lagersortering
Ska man skriva det här i en cell då eller?
Exemplet jag hittade var: [>=1000000] $#,##0.0,,"M";[<1000000] $#,##0.0,"K";General
MVH/Roger
danielr112
Re: Lagersortering
Högerknapp på cellen och formatera. Sedan under "Nummer" så har du custom och kan definera upp egna om så vills.
Men kom på en annan sak när jag satt på dass... Jag personligen har en del batterier. Och det är ju således en vara med begränsat datum. T ex laddningsbara bör man kolla med jämna mellanrum.
Så om du inte redan har det så är det kanske bra med någon typ av expire-date samt recondition-date så man lätt kan se hur länge komponenter ska ligga innan man tar en kik. T ex batterier som man bör kolla över. Är kanske väldigt smal genre men vem vet, du inverterar kanske kylskåpet härnäst :D
