Lagersortering
Spisblinkaren
Lagersortering
Inlägg av Spisblinkaren »
Hej!
I den här tråden har jag tänkt berätta om hur jag kommer få ordning på alla mina elektronikprylar.
Först kommer jag bygga ännu en "Mini-Watt" låda modell Philips, där kommer jag ha vikta pappersfoldrar med:
1) Metallfilmsmotstånd 0,6W/E12 (1Ohm-10M Ohm i fyra foldrar) [Har]
2) Metallfilmsmotstånd 2W/E12 (1Ohm-300V^2/2<47k~100k), 5st/värde [Har ej]
3) Metallfilmsmotstånd 3W/E12 (0,1Ohm-100Ohm, ELFA har inga 2W<1 Ohm...), 5st/värde [Har Ej]
4) Kondensatorer E6 (10pF-10uF) [Har]
5) Kondensatorer E12-E6 (1pF-10pF:E12, 12pF-82nF:E12-E6) [Har]
6) Keramiska kondensatorer E12 (1pF-10nF), >160V, 5st/värde [Har ej]
7) Plastkondensatorer E12 (10nF-1uF), >160V, 5st/värde [Har ej]
7) Zenerdioder (små, alla värden), 5st/värde [Har ej]
Jag har nog skrivit om den här delen förut men nu är den spikad.
Igår blev jag att märka upp en del av mina Samla-lådor från IKEA.
Speciellt dom som har att göra med mina flaggskepp-projekt blev uppmärkta och placerade högst upp på min nya hylla, dessa projekt är:
1) KLA-Knoppson Line Amplifier (förstärker linje-nivå till PA-nivå med volymkontroll)
2) KHA-Knoppson Heaphones Amplifier (förstärker egentligen på samma sätt som KLA förutom drivmöjlighet av hörlurar).
3) KPA-Knoppson Power Amplifier (mitt alldeles egenkonstruerade rörslutsteg)
4) KRA-Knoppson RIAA Amplifier (mitt RIAA/MIC-steg för skivspelare och studios)
4) KLS-Knoppson Loudspeaker (min bordshögtalare)
Sen har jag småbörjat införa ett ytterligare lagersystem.
Jag har Samla-lådor överallt dvs i garderoben, under sängen, på verkstadshyllan, på labbhyllan, i rörhyllan i köket osv
Dessa kommer jag benämna HG, HS, HV, HL, HK.
Sen kommer jag införa ett matrissystem så att till exempel översta Samla längs till vänster i labbet kommer heta HL11, varvid nästa Samla till höger om den kommer heta HL12 osv.
Jag hade ett tag en tanke på att bygga mig en lådhurts med låga men breda lådor för sortering av allt mitt bös.
Men jag tror faktiskt jag nöjer mig med att märka upp alla Samla-lådor och skriva en innehållsförteckning i Excel (som tom innehåller sökfunktion).
Jag ska emellertid noga överväga vad Excel-bladet ska innehålla.
En preliminär plan såhär på en höft:
pos, antal, benämning, typbeteckning, dimension, leverantör, artikelnummer, anmärkning
För jag tycker nog att detta system är bättre än att typ tömma alla Samla för att samla komponenterna i en lådhurts, för vad ska jag göra med allt det tomrum på hyllorna som då skapas?
Hoppas min Excel 97 innehåller sökfunktion :)
MVH/Roger
De andra sorteringstrådarna:
Effektmotståndsortering
Säkringssortering
Ytissortering
Sortering av logikkretsar vunna på EF-auktion
Potentiometersortering
Transistorsortering
Sortering av gåva från Lasp
Rörsortering
Komponentsortering
Motståndsortering
Spisblinkaren
Re: Lagersortering
Nu har jag börjat skissa på ett excelark för mitt lagersystem.
Känns rätt bra, det blev även testat ganska ordentligt ty lådan innehöll lite av varje.
Så vad tror ni, kan detta vara en bra approach?
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Lagersortering
Jag har nu ändrat lite i skissen, såg till så att allt får plats på en liggande utskrift och la till en låda till (HH12).
Jag har hela tiden tänkt att det räcker om man kan söka på "sökorden" såsom t.ex Kondensator.
Men sen har jag kommit på att jag nog ändå vill ha en utskrift också och denna utskrift ska vara i alfabetisk ordning map sökorden.
Provade det i Excel men får det inte att funka :(
Visst, den sorterar A-Ö väldigt bra på en kolumn men hur gör man om man vill ha med alla kolumner och bara önskar sortera efter en kolumn?
Trodde det var enkelt men har nu försökt ett tag och jag får det inte att fungera.
Nån som har nåt förslag?
MVH/Roger
PS
Bifogar excel-filen för skoj skull.
SM3BDZ
Re: Lagersortering
Inlägg av SM3BDZ »
Markera hela dataområdet, dvs hela listan, gå sedan till sortera och välj där vilken rubrik du vill sortera efter. Klart! :)
Spisblinkaren
Re: Lagersortering
SM3BDZ skrev:Markera hela dataområdet, dvs hela listan, gå sedan till sortera och välj där vilken rubrik du vill sortera efter. Klart! :)
Var det så enkelt? :D
Tack ska du ha!
Jag nyttjade bara A-Ö-knappen dvs jag försökte markera både den kolumn den skulle sortera efter och hela arket, gick ju inte alls :)
Men jag fick leta ett tag innan jag hittade "sortera" i en av rullgardinsmenyerna (Data).
Bifogar "min" prestation!
MVH/Roger
PS
Skulle egentligen vilja kunna sortera efter stigande värde också men då känns det som om jag måste skriva typ kapacitans i tiopotensform och flytta ut enheten till separat kolumn (även om det blir lite överkurs för kapacitans är i Farad och resistans i Ohm, liksom). Man verkar ändå kunna sortera hierarkistiskt efter fler saker än en.
Spisblinkaren
Re: Lagersortering
Det var som f-n, jag lyckades :D
Nu är listan sorterad först alfabetiskt efter sökord, sen är värdena sorterade stigandes.
Känns bra även om det inte är riktigt lika lätt att se vad det faktiskt är för värde på t.ex kondingen.
Ett aber, men jag tror jag kan leva med det ty tiopotens är mycket praktiskt (även för huvudräkning).
MVH/Roger
danielr112
Re: Lagersortering
Inlägg av danielr112 »
Bara markera kollumnen och ställ in den på att visa decimalform istället.
Sedan kan du lägga en "filter" rad överst på rubrikerna så kan du lätt klicka på de olika för att sortera dem.
Spisblinkaren
Re: Lagersortering
danielr112 skrev:Bara markera kollumnen och ställ in den på att visa decimalform istället.
Och hur smidigt blir det med en 1:a och typ 7 nollor före? :)
Här fattar jag nada av vad du pratar om :)
MVH/Roger
danielr112
Re: Lagersortering
Du kan även formatera med färger eller k m o.s.v beteckningar om du nu tycker siffrorna är jobbiga.
I excel kan man markera övre raden med rubriker och göra den till en filter rad.
Markera raden med namnen på kollumnerna och tryck ctrl + shift + L
Spisblinkaren
Re: Lagersortering
Hej danielr112!
Låter intressant det där med att kunna sortera på k & m som du säger, hur gör man? :)
För även om det klart framgår med tiopotensform tar det ett tag att "avkoda" värdet så det är inte lika smidigt.
Filter-tipset du kommer med törs jag tyvärr inte prova samtidigt som det är lite tveksamt om Excel 97 klarar den, vad jag uppfattar det som, ganska avancerade finessen.
Kul dock att det tycks finnas en sådan möjlighet!
MVH/Roger
Electricguy
Re: Lagersortering
Inlägg av Electricguy »
Men inte kan du väl ha en låda som det står RÖR på? Det måste ju vara något i stil med "KVT" för "Knoppson Vacuum Tubes"
Spisblinkaren
Re: Lagersortering
:D
Spisblinkaren
Re: Lagersortering
Nu har jag sorterat in ännu en låda (HV12).
Lite kul det här ändå även om jag tvivlar på nyttan :D
MVH/Roger
PS
ctrl-shift-L funkade inte på min gamla primitiva Excel 97 även om jag knappast är överraskad, vanlig sortering duger dock alldeles utmärkt men ett trevligt tips var det trots allt.
Spisblinkaren
Re: Lagersortering
Nu har jag inventerat tre lådor till inne i sovrummet.
Jag har fyra lådor till att inventera i samma hylla som jag kallat "Hylla Dator" eller HD.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Lagersortering
Nu har jag inventerat nästan en rad till i HD-hyllan (Hylla Dator), skruvarna får vänta till en annan dag (mycket ungefärligt antal kommer bara att anges).
MVH/Roger
