Renovering av Philips Experimentlådor
CPMS
Re: Renovering av Philips Experimentlådor
Inlägg av CPMS »
Borde vara lättare för dig att få tag på material, pm:ar adress.
Med rätt primer går det nog bra, kanske räcker att mattslipa ordentligt också.
EDIT/
Be dom skära till hålen i vinylen då :) , några millimeter större än hålen i plattan så är det inte så noga med centreringen.
rogerk8 skrev: Och ja, jag föredrar annat material än masonit (helst Lexan) men masonit är lätt att spraymåla blå och jag vete tusan om Lexan är det, fast å andra sidan, glatta metallytor likt bilar går ju att lacka...
Finns speciell lexanfärg, radiostyrda bilar i byggsatsform har ju lexankaross oftast, och denna levereras vanligen olackad.
...Men om man böjer mycket på lexanet lär ju färgen lossna oavsett, samma sak där man skaver på det.
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Intressant tips, tack!
Om jag minns rätt var det tom du som rekommenderade ett RC-ställe här i stan, RC-reservdelar tror jag det hette, jag har lagt på minnet vart det ungefär ligger och har avsett besöka stället under en tid, nu blir det ju högaktuellt då dom, enligt dig, lär ha Lexan-färg.
Kan man inte göra ytan riktigt skrovlig så att färg åtminstone inte så enkelt skavs bort?
Böjningar är inget problem för det inte kommer att hända.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Jag har nu fått kontakt med nån som heter Anna på ett glasmästeri, hon kan hosta fram 3mm Lexan till vecka 31, det framgår dock inte om jag kan köpa en liten bit bara eller måste köpa en hel skiva så jag har nu bett om den informationen.
MVH/Roger
CPMS
Inlägg av CPMS »
Några förslag.
Brukar inte något av dom tyska byggvaruhusen ha Lexan till bra pris? Bauhaus eller vad dom nu heter.
Annars hör med reklamfirmor, kanske lättare att få tag på mindre bitar där.
Blir nog lite fraktkostnad men snacka med Kankki här på forumet om dom har något lämpligt liggande.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Om det fungerar med plexiglas, plywood eller mdf kan jag nog hjälpa till då jag nu fått igång lasern, lexan fungerar däremot inte bra att köra i lasern.
Spisblinkaren
Jag tackar för erbjudandet!
Men min plan är att limma eller eventuellt spika fast Lexan-plattan i en ram av furulist (8X8mm).
Plexiglas kan ej spikas men kan limmas, dock är det väl ett rätt skört material som kan spricka om t.ex nåt tungt skulle råka hamna på plattan när den är limmad i ovanstående träram?
Plywood antar jag måste efterarbetas typ mha handförsänkare?
MDF måste väl också efterarbetas?
Jag tyckte annars att min masonitplatta på 3mm blev rätt bra till slut, det var egentligen bara förarbetet som var dåligt gjort av mig dvs att 13cc i praktiken inte dög.
Om jag slipper gå över alla dessa 15X24 hål igen med en handförsänkare pga att lasersnittet lär vara nåt helt annat än uppborrning av perforerad masonit, så känner jag att MDF är bäst, en del pga att den nog är lättare att få färg att fastna på än Lexan/Plexiglas.
Jag vill klura på det här och återkomma när jag har bestämt mig.
Bl.a vill jag invänta två glasmästeriers offerter på Lexan, som kanske ändå är sämre än MDF om man tänker efter.
Vilket material tycker Ni jag ska använda?
MVH/Roger
rvl
Inlägg av rvl »
Är det otänkbart att limma en blå film över hela skivan *innan* man borrar hålen?
Spisblinkaren
Nej, det är en väldigt bra ide'!
Om jag nu ska ha Lexan eller Plexiglas, vad tycker du?
MVH/Roger
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
LaRdA skrev:Om det fungerar med plexiglas, plywood eller mdf kan jag nog hjälpa till då jag nu fått igång lasern, lexan fungerar däremot inte bra att köra i lasern.
Faktum är att 3mm masonit går utmärkt i lasern med. Ungefär samma skärdata (Liite långsammare bara) som plexi funkar.
TS verkar ju gilla masonit.
Spisblinkaren
Ja, jag gillar faktiskt masonit :)
Men jag gillar inte att eventuellt behöva gå över 2X15X24 hål med en handförsänkare igen.
Fast amatören jag tvivlar på att det behövs om allt skärs upp mha laser.
MVH/Roger
CPMS
Inlägg av CPMS »
Plexi och plyfa har jag fått laserskuret och kantfinishen blir himla bra, ingen anledning att grada något och blir masonit eller MDF lika bra så gör det nog detsamma vad du använder. Hållfasthetsmässigt är nog Lexan bäst men kanske svårast att få en bra hållbar finish om man inte använder färgad vinyl.
Enklast är att använda något som går att laserkäras om LaRdA kan fixa det till dig, jag kan fixa caddningen isåfall om du inte kan själv.
Spisblinkaren
Jag har nu bestämt mig för att jag faktiskt vill ha 4mm plyfa.
Jag väljer plyfa av följande anledningar:
1) Älskar furu :D
2) Lätt att måla
3) Lätt att limma
4) Pulpeten har jag tidigare bestämt ska göras i plyfa (och då kan jag spreymåla alltihopa)
5) Du CPMS säger att hålen blir fina om de laserskärs.
Så vad säger du LaRdA, har du möjligtvis lust att hjälpa mig med detta?
Jag kan skicka själva plyfan färdigkapad till dig, om du vill.
MVH/Roger
PS
Gjorde för säkerhets skull ett test med klämfjäder+hårnålsfjäder i 4mm plyfa, funkade perfekt :)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Det borde jag kunna fixa, kan köra ett test på en liten bit så får du se.
Själv så har jag inte 4mm plyfa, utan 3 och 5mm är närmaste som jag har här.
Skär även gärna ut yttermåttet på biten då det blir bättre centrerat då.
Edit:Jag antar att ritningen på förra sidan är den som gäller?
Spisblinkaren
Kör med 3mm då för det blir ännu bättre :)
Vore kul att se en bit laserskuren plyfa här i tråden.
Ritningen på förra sidan gäller.
MVH/Roger
PS
Jag kan som tunnast få tag i 4mm så det kommer pulpeten (nog) byggas i.
