Säkerhetsbrytare utan nolla
askle
Re: Säkerhetsbrytare utan nolla
Inlägg av askle »
som jag gjort ?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Brytaren ska kopplas från central : brun-1 blå-3 jord-skruvbleck.
Ut till pump: brun-2 blå-4 jord-skruvbleck.
Funkar inte det är det felkopplat i pumpen.
Du kan ju prova koppla in brun mot blå, och blå mot brun och se om det blir skillnad.
Det är ju precis vad som kan hända med en vanlig stickpropp som du hade där med röda toppklämmorna.
Jag lutar åt att det där företaget har gjort nåt fel.
Vänta gärna och prata med personen som kommer dit imorgon.
TomasL
Inlägg av TomasL »
På visssa burkar matar man inomhusdelen, och sedan går en kabel mellan inomhusdelen och utomhusdelen, den röda är troligen styrkablen mellan inom och utomhusdelen.
Företaget som gjort installationen, tja, jag skulle häva avtalet och kräva pengarna tillbaka, samt stämma dem för allmänfarlig vårdslöshet.
MadModder
Ja, det är så på de pumpar jag sett. Ström till innedelen, och sen kabel mellan innedel och utedel. Ingen separat matning till utedel.
Sen brukar matning i många apparater vara svarta och vita kablar, inte röda, så jag undrar vart den fjärde svarta i 230V-kabeln tar vägen.
Som sagt, manualen till pumpen. Där finns svaret.
Hur är innedel och utedel ihopkopplade idag förutom slangarna? Det måste ju finnas en styrsignal.
askle
Inlägg av askle »
det går två stycken kablar upp till pumpen ( innedel ) antar två stycken 3 ledare
askle
Inlägg av askle »
Så dvs matning till innedelen?
Men det ska ju inte spela någon roll eftersom dem som installerade pumpen fick det att funka med en skarv och en förlängningsladd?
mitt sätt at ju det korrekta och det är ju samma princip fast jag kan bryta strömmen med brytaren
TomasL
Inlägg av TomasL »
Den som installerade den har nog inte en aning om vad han pysslar med.
MadModder
"fick det att funka med en skarvsladd"
Jag håller med Tomas. Inte många rätt på den firman.
Risken finns att det händer något om du inte tar reda på hur allt är kopplat.
Bilden du tog där det är en kabel med 4 ledare fastskruvad (svart, blå, brun, gulgrön), går den kabeln in till innedelen eller inte?
Det känns konstigt om det går två kablar in i innedelen, och så vill du kunna bryta strömmen till utedelen...
Ska det brytas ska väl hela pumpsystemet brytas samtidigt, inte bara ena sidan.
Vad är det för märke och modellbeteckningar på utedelen och innedelen?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Vänta på elektrikern som skulle komma!
Nerre
Inlägg av Nerre »
TomasL skrev:Den som installerade den har nog inte en aning om vad han pysslar med.
Jag håller helt med där. På bilden på inkopplingen ser man ju att vederbörande har gjort en "loop" på alla ledare, inte bara skyddsjorden. Det gör ju att skyddsjorden ju inte är den som lossnar sist.
Jag brukar skruva fast skyddsjorden, sen sträcker jag den och klipper övriga ledare precis vid plinten. Sen skalar man de klippta ledarna och ansluter dem (då får man det nödvändiga "slacket" på skyddsjorden och man är helt säker på att de övriga lossnar innan skyddsjorden lossnar).
askle
Inlägg av askle »
Problemet kan vara löst!
elektrikern kom idag och fixade felet! Jag hade inte gjort något fel utan att det var i centralen (förra ägaren hade gjort all el själv) utan någon kunskap.
Men han drog om några nollor och så var det något med att säkringen satt fel, jag hade satt in fel skena i säkringen. Tror det var 30Ma
säter
Inlägg av säter »
TomasL skrev:den röda är troligen styrkablen mellan inom och utomhusdelen.
Vi fick aldrig någon förklaring till detta.
askle
Inlägg av askle »
Ja det måste vara en styrkabel!
askle
Inlägg av askle »
Felet är som elektrikern sa att jag hade satt säkringen fel. Jag satte sen i mitten och det var tydligen på fel skena
säter
Inlägg av säter »
askle skrev:Ja det måste vara en styrkabel!
Då verkar det konstigt att din nya kabel kommer direkt från centralen. :humm:
