Säkerhetsbrytare utan nolla
Hejsan!
jag har ett litet projekt där jag ska sätta upp en säkerhetsbrytare till en luft/luft pump.
Nu till frågan.
Jag har gjort allt för arbete och allt är klart men jag har inte kopplat säkerhetsbrytaren eftersom den inte har någonstans att koppla nollan?!
Så min fråga är vart ska jag koppla nollan?
Min tanke var att jag skulle koppla:
Brun - L1/2
Blå - 3/4
Jord - På jordskruven.
Är det rätt?
Notera: Jag kopplade den enligt ovan men jordfelsbrytaren gick hela tiden.
Nu till frågan.
Brun - L1/2
Blå - 3/4
Är det rätt?
- MadModder
- Co Admin
Re: Säkerhetsbrytare utan nolla
Det finns många olika säkerhetsbrytare. Fota och lägg upp en bild.
Men jag är mycket tveksam till att den skulle vara 1-polig. Då kan det väl inte vara en säkerhetsbrytare.
Men det här är inget projekt som ska ligga i projektdelen. Flyttar till allmänt.
Här har vi en bild
Jag vill ju inte göra fel, så jag undrar vart nollan går eftersom jag aldrig sett en utan skruv för nolla
- MadModder
- Co Admin
Du har en 2-polig brytare där, och du kan koppla ena kabelns brun och blå på 1 och 3, sen andra kabelns brun och blå på 2 och 4.
Den bryter/kopplar upp-ner.
Så det verkar som du kopplade rätt. 1 mot 2, och 3 mot 4.
Och jordarna på skruven.
- MadModder
- Co Admin
Prova dra ihop en vanlig skarv utan brytaren bara för att testa. Jag tror det är nåt annat fel.
Jordfelsbrytaren slår inte ifrån om ingen kontakt till jord finns.
Svårt att se på exakt på bilden men förskruvningen ser ut att vara för stor vilket kommer släppa in vatten i kapslingen.
Förskrivningen är bara tillfällig! Jag ska sätta dit en annan!
- MadModder
- Co Admin
Ett tips (som inte har med felet att göra). Jordledaren ska vara längre än de andra, för om man fastnar i eller om någon sliter i kabeln, ska jorden vara det sista som lossnar.
Är det inte lämpligare att anlita en Elektriker, så slipper du ha ta livet av någon.
Jag har utbildning, tanken var att jag skulle koppla och att elektriker kommer imorgon och kollar över det jag gjort!
