Någon med erfarenhet av RFID?
lillahuset
Gått bort
Re: Någon med erfarenhet av RFID?
Inlägg av lillahuset »
Lasp skrev:Så sänder jag upp ett kuvert med RFID taggar som bara ligger här.
Nu har jag väntat en vecka men inga taggar. Jag skämtar bara. :D Utpekad läsare är beställd. Skickar du några taggar eller ska jag beställa när jag ändå är i farten?
Pratade med uppdragsgivaren igår och det visade sig att några centimeter och en halv sekund är tillräckliga prestanda. Mina spekulationer var alltså helt fel.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Hur många och adressen!
mail nu och du har dem imorgon!
Jag har några Nyckelbrickor också som vi använde när vi taggade Uthyrningsbilar.
Men bäst är nog att klistra (limma) dessa små på baksidan av något annat kort.
Postat!
Nerre
Inlägg av Nerre »
RED står för Radio Equipment Directive och är ersättaren till R&TTE-direktivet.
Det är alltså det EG-direktiv som gäller för radioprodukter numera.
Men köper man in färdiga grejer så ska de väl vara CE-märkta mot det redan.
lillahuset
Gått bort
Tack!
Har du någon länk till var det går att köpa fler om man skulle få blodad tand?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Testa Du. Och om det är fler som vill köra med 125kHz RFID brickor så har jag några hundra på hyllan!
Typiskt Lasp, satsar och köper större parti. Men allt är avskrivet och bolaget går i graven detta år. Skönt!
lillahuset
Gått bort
Stort tack Lasp! Idag regnade det drivor av manna genom brevinkastet. :D
lillahuset
Gått bort
Idag dök läsaren upp. Funkar fint. :)
Det är bara ett litet problem, den dyker ju upp som ett tangentbord. Alltså skriver den i det fönster man har "fokuserat".
Hur löser man det här med flera tangentbord?
I mitt fall är det inget större problem eftersom Rpin inte har någon display utan jag kör via ssh. Men om man vill köra på en vanlig dator kan det ju vara irriterande. :(
Nerre
Inlägg av Nerre »
Det är operativsystemberoende.
Jag läste lite om det förut men minns inga detaljer nu. Tangentbord som ansluts blir som default "parallella" med det vanliga, men det går att styra om.
http://unix.stackexchange.com/questions ... -keyboards
Det är väl udev eller motsvarande som styr vad enheten blir för device?
lillahuset
Gått bort
Jo jag hittade det där när jag sökte men tyckte inte det hjälpte. Mitt problem är ju att systemet tar input från läsaren och lägger i "stdin".
lillahuset
Gått bort
Jag har fått ett svar från svenska debianlistan men det känns lite tungt. Någon med ett relativt enkelt förslag på lösning?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Jag har kört just ovan USB RFID på en paj. Byggde ett enklare inpasseringssystem. Man fick mickla runt med ett program för att just redirecta dessa signaler.
Nu är jag osäker på vad jag faktiskt gjorde och projeket är begravt sedan ett tag så kan inte kolla.
Ganska meningslöst inlägg men det är ivf svar på att det går att göra. Jag fick om mitt till ett script som kördes och utförde diverse baserat på tag.
lillahuset
Gått bort
Var det ett enkelt script eller något mer avancerat? De pekare jag fick gick till ~400 rader C-kod varav det mesta troligen inte behövs i min tillämpning.
Oavsett om inlägget kanske var meningslöst tackar jag. :tumupp:
danielr112
Det var ~5 rader kod vill jag minnas för att fånga upp det. Sedan skickades till ett annat på ett par tusen som tog hand om själva datan :)
Oavsett antalet rader kod så funkar det så funkar det :)
