Någon med erfarenhet av RFID?
- lillahuset
- Gått bort
Vilka fallgropar finns det? Certifieringar? Problem i största allmänhet?
Jag sökte på rfid på forumet och tror det blev 1395 träffar. Många var det iallafall.
Idén är att känna av billigaste möjliga RFID och logga passagen. Inte speciellt originellt. Vad som händer efter det är inte heller speciellt originellt, men lite mer...
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Någon med erfarenhet av RFID?
Det finns ett par olika frekvenser. Det är billigt med läsare för taggar numera. Om du vill sänder Lasp upp ett antal 125 taggar, så kan du testa. Var och en har ju sitt nummer, en läsare får du för under en hundring, Sek.
Så fundera inte. Kör!
- lillahuset
- Gått bort
Tack för generöst erbjudande. Ska ta det under övervägande.
Vad har läsarna normalt för interface?
sebastiannielsen
Wiegand är ju pretty standard i "accesscontrolbranschen" om man skall ha något som inte är proprietärt utan kunna blanda vilka läsare man vill med vilka huvudenheter man vill, men sedan finns det ju RS485, Bewators egna proprietära interface, RS232 med TTL-nivåer, RS232 (äkta), USB med emulerad serieport, USB med emulerat tangentbord, etc.
Vad som passar är ju upp till vad man ska ha det till. Skall man logga in i en dator så passar tangentbordsemulation bra, skall man använda det till något eget projekt så är RS232 på TTL-nivå bättre, medans RS485 och liknande används i de mer professionella systemen, medans skall det användas till en egen datorapplikation så är USB med emulerad serieport bättre.
Nackdelen med just RS485 är att det underliggande applikationsprotokollet brukar vara proprietärt och ofta krypterat.
För Mifare, så finns det även SPI/I2C-läsare.
- lillahuset
- Gått bort
Tanken är väl att, åtminsone inledningsvis, använda något i stil med RPi som "brygga". Då är ju USB praktiskt. RPin får väl troligen köra WiFi mot förståndet. Det är ialla fall inledande tankar efter drygt två timmar efter förfrågan.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Var skall hända vid avläsning! Är det direkt eller "bara" en logg av exempelvis passage?
Vilket avstånd och hur fort?
En slik tar in bricknumret till en fil! Enkelt att göra TS på den! en femtiolapp alltså.
http://www.ebay.com/itm/125Khz-USB-RFID ... 1414886474
Finns det inte läsare med färdigt nätverksgränsnitt? Trådat eller Wifi?
Eller en läsare med RS232 och en RS232/LAN burk som t.ex en Lantronix WiBox:
Om RPi'm enbart ska vara "brygga" så är det en betydligt sämre och
mindre tillförlitlig lösning. En WiBox är byggt för det och gör inget annat.
Sen är det bara att ansluta till WiBoxen från det system man har.
"POS device" på bilderna nedan kan så klart vara vad som helst
med en RS232 port, t.ex. en RFID läsare...
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Jo visst finns det bättre kompletta lösningar!
Men eftersom TS är ung och oerfaren och inte kan specificera förutsättningar!
Så blir det gissningar!
Mitt förslag med en USB ansluten läsare till ett Windows operativ borde ju passa de flesta.
Så sänder jag upp ett kuvert med RFID taggar som bara ligger här.
Då kommer TS Upp och Igång och kan ställa rakare och klarare frågor än exemplet!
"Någon med Erfarenhet av RFID" Då svaret kan bli ett klart "Ja"!
OK...
Min poäng är egentligen att det enda unika med RFID ligger
just mellan själva taggen och RFID läsaren. Resten är bara helt
vanlig kommunikation och har inte ett smack med RFID att göra...
För systemet "bakom" som ska läsa och tolka informationen så spelar
det ingen roll om det kommer från RFID, streckkoder eller magnetremsor.
Det är bara en sträng med ett unikt innehåll...
- lillahuset
- Gått bort
Förfrågan var från en mobiltelefon med dålig teckning. Han som frågade var inte så specifik men bad mig fundera lite.
Det är bara fråga om loggning av passage in i en butik. Det är en idé om en typ av bonusprogram.
Avståndet behöver kunna vara en meter åtminstone, helst två. (Gissar jag.)
Rask promenadtakt antar jag.
WiBox är trevliga, en kund jag hade använde dem.
RPi var bara ett exempel på något billigt, enkelt och linuxbaserat. En fördel med en sådan lösning är att man med en sådan kan koppla upp sig mot Internet om det skulle vara önskvärt. Det är inte säkert att handlaren vill ha ytterligare saker inkopplade på egna datorer utan kanske föredrar att få en fil via epost eller eller hämta från en server. Det här är helt ospecat än så länge.
Jag kan inte lova att det inte blir liknande (vaga) rubriker i framtiden men jag har tagit till mig uppläxningen.
Finns det något liknande den där, men med enklare seriellt el parallellt interface, för anslutning till mikroprocessor?Lasp skrev:Var skall hända vid avläsning! Är det direkt eller "bara" en logg av exempelvis passage?
USB master i mikroprocessor behärskar jag inte.
Syfte/applikation: Dra ett relä vid närvaro av registrerade taggar.
- lillahuset
- Gått bort
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Utan att sprätta upp en slik burk, så brukar det vara seriegränssnitt direkt inne i den.
Jag kan gå ner och kolla!
Vad gäller certifiering så är det väl RED som gäller numera. Fortfarande lite oklart vad som gäller men läser man det ordagrant så kan man tolka det som att både taggar och läsare bör certifieras.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
OK Något som heter RED känner jag inte till! Och missade detta helt i TS startinlägg!
Så "I rest my case"
Så "I rest my case"
