Snabb/superful lösning koppla en eller ett par lampor i serie med solenoiden. Vill du få mer styrka paralellkopplar du ett par lampor. För mindre styrka ta mindre watt eller ta bort en av de parallelkopplade lamporna!
Bra förslag, v-g. Lampor är underskattade som motstånd när man behöver en snabb lagom ful lösing på problem i den här klassen.
Jag föreslog ett motstånd i serie eftersom det är tokenkelt, men det blir ett rätt kraftigt sådant om det ska hänga med värmeutvecklingen, så lampor är en annan bra idé, då får man dessutom större startström genom solenoiden. Men om Jine nu vill göra en mer avancerad lösning med PWM och grejer så är det ju också åkej...
I en del (alla?) solenoider till startmotorer så är det dubbla spolar. Båda används för att lilla drevet skall få kraft att slå in i startkransen, och en kopplas ifrån när startmotorn börjar snurra. Den spolens lindning jordas invändigt solenoiden på förskruvningen som går till startmotorns lindningar, och förlorar sin jordning när den blir strömsatt. (12 volt på båda sidor av spolen = noll kraft)
Du kan kanske öppna upp änden på din solenoid och se om den har dubbla lindningar. Du kan kanske få ner kraften med att bara använda den ena.
Fast nu när jag sitter här och skriver, så kom jag på att det är det du kanske gör, d.v.s kopplar 12V på lilla anslutningen och jordar skalet.
Prova då att koppla 12V på lilla anslutningen och jord till en av de stora förskruvningarna. Då kanske slagkraften blir lägre. Jag har inte i huvet vilken spole som är starkast.
Händer inget spec. Men ajg testade lite emr nu.. och kopplar jag ström på ena lilla anslutningen och gnd på andra så drar den LITE men extremt lite, bara 2mm eller nåt.. inte tillräckligt mycket alltså..
En "liten" lampa begränsar ju strömmen till kanske 100 mA, så en solenoid som normalt drar 6 A blir nog inte så stark...
Draglindningen är mycket kraftigare än hållindningen, du bör nog hitta på ett sätt att koppla över till hållindningen när solenoiden är dragen för att inte överhetta den. Iaf om den ska vara dragen en längre tid.
Lampan du kopplar in bör ligga i ungefär den effektklassen som reläts spole har. Spolen har en effekt på (12V x 6A) 72 Watt, använd en lampa som har däromkring i effekt. Ju lägre effekt en lampa har desto mindre ström går genom den och då också genom reläts spole som är kopplad i serie med denna.
