FÖR Kraftfull Solenoid!?
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Hej!
Jag har nu fixat en Solenoid från en startmotor.. men det har visat sig att den är på tog för jävla stark!!
Kopplar jag in den på 12v så smäller det bara till och den skjuter i botten..
Hur ska jag göra för att DÄMPA effekten lite?
Jag har tyvär inte tillgång till 6v som jag först tänkte.. Utan bara 12v..
Vad ska jag göra?
Kanske nån historia med dioder som skapar ett spänningsfall på 6-8V?
Mvh Jim
$tiff
Inlägg av $tiff »
Ett motstånd i serie!?
Fast ett gäng dioder gör det nog bättre.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Alltså.. Solenoiden är på några Ampere så motstånd paller det väl inte?
PWM i en stegning uppåt kanske?
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Hm.. Låter som en bra idee..
Nu har jag inte sysslar med PWM mer än innuti en PIC..
Så hur gör man?
Om jag tar en liten PIC och PWMar ut en stegring från noll till fullt.. Hur ska jag försträka den strömmen så den pallar driva en Solenoid? Det värsta är att jag inte vet hur kraftfull den är heller.. :(
Mvh Jim
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Eller kör med fast PWM typ 20% duty bör nog vara lagom, men se för guds skull till att ha BRA frihjulsdioder annars dödar induktansen omedelbart din stackars mosfet.....
Och nej, använd extrena frihjulsdioder - med samma märkström som (eller mer) som seloniden drar med koppling direkt till 12V. Snåla inte på MOSFETEN heller. Ta en för stor och den kostar 3 kronor mer, ta en för liten och behöv byta när den första brinner upp....
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
bengt-re skrev:med samma märkström som (eller mer) som seloniden drar med koppling direkt till 12V. Snåla inte på MOSFETEN heller. Ta en för stor och den kostar 3 kronor mer, ta en för liten och behöv byta när den första brinner upp....
Jag vet inte hur mycket den drar :( Googlade på Siffrorna som stog men inga resultat..
bengt-re
Skype: bengt-re
Räkna med minst 5 A - troligen mer än så. Men lösningen finns - mät DC-resistansen så kan du räkna ut maxströmmen
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Mät Dc Resistansen?
Hur då?
Bara mäta resistansen mellan + och - eller?
Mvh Jim
$tiff
Inlägg av $tiff »
Ja
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Medans den är på eller av?
När den är av så är det 2ohm ?
Henry
Inlägg av Henry »
Ja när den är av. I så fall så drar den 6A vid 12V -> 12/2=6
$tiff
Inlägg av $tiff »
Du kan inte mäta resistansen direkt när den är på.
Då måste du mäta den indirekt genom att på lämpligt vis mäta strömmen genom den vid känd spänning.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Okej..
Alltså 6Amp.. @ 12v..
Hur ska jag koppla då? Ska jag använda en PIC?
Hur ställer man in duty medmera i Picbasic?
Har aldrig använt PWM mer än färdig kod från dig stiff.. :)
Vad för dioder ska jag ha?
Hur ska allt kopplas samman?
mvh Jim
bengt-re
Skype: bengt-re
Tja, pic eller NE555. Tar du en pic så duger en 10F om du har programerare till den, den är nästan billigare än en NE 555 idag...
Koppla plus till spolens + terminal, minus till en MOSFET och via en kraftig (minst 6A) diod tillbaka till plus matningen ( frihjulsdiod). Anslut PWm signalen ifrån din timerkrets till styret på MOSFETEN och din krets är faktist klar. Går givetvis finlira till det, men finns ingen större anledninge till det. Kan vara listigt att koppla av matningen till PICen men tja, det gör du väl förhoppningsvis ändå.
En liten desigaspekt. Ge lite akt på gate-kapacitansen på MOSFETen och skall du köra med lite högre PRF så att switchförlusterna inte böir för höga - utgången ifrån PICEN kan inte driva så ohyggligt mycket ström så stigtiden är begränsad och har du en MOSFET med hög kapacitans så ger varje switchning upphov till förluster i trissan och ju högre prf du har, desto fler av dessa effektintegraler får du per sekund och på ren svenska högre värmeutveckling i trissan.
