Hur detekterar man låspositionen på ett sånt här lås?
GalFisk
Re: Hur detekterar man låspositionen på ett sånt här lås?
Inlägg av GalFisk »
Det kan finnas en del tomrum inuti beslaget, skruva upp och kolla. Har du tur kan magnet+element monteras inuti detta. Finns beslag på andra sidan dörren, kanske du kan göra något där inne också.
flyvert
Inlägg av flyvert »
Semester o tid för lite kreativitet!
Då jag hade en magnetkontakt liggande sedan tidigare tänkte jag prova på Galfisks förslag även om MadModders/sebastiannielsens lösning med dold Hallgivare är mer elegant.
Gott om plats medgav enkel montering av magnetkontakten med lite Karlssons klister; ordinarie magnet fick jag offra för 31-1467 från Klas-i-sjön.
Då låsvredet går att vrida 45 grader även om dörrmekanismen inte är i spärrat läge var jag tvungen att experimentera en del med placeringen av magneten på axeln till vredet. Efter lite utprovning hittade jag en position som kräver att vredet vrids helt till låst läge (90 grader höger) innan brytaren sluts.
Dörr-stängd-funktionen + signalöverföringen till karmen tänker jag prova med lite sån här tejp från min hovleverantör.
Återstår att måla eller tejpa över den del av tejpen som inte krävs för själva kontaktytan för att göra montaget lite mer estetiskt.
Till sist montera kontakt i karmen; överväger samma tejp om jag inte slaktar en RJ45 el dyl o snor de guldpläterade fjädrande stiften. Hoppas dock på att tätningslistens elasticitet skall ge tillräckligt god funktion "tejp mot tejp" - man får väl finna sig i att polera upp koppartejpen några gånger per år eller hitta på något som ger mer friktion o minimerar oxidation i kontaktytan.
Efter lite justeringar o maskering med tejp. Ev blir det en remsa vit tejp ytterligare då gummilisten enbart ligger an mot den yttersta delen av kopparremsan.
Kanske inte lika elegant som en dold Hall-givare, hade jag monterat dörren idag hade jag givetvis försökt med det. Denna lösning kräver endast två trådar o ingen mer matning än vad jag redan har i GPIOt (10kohm pullup och 1kohm skydd ifall input skulle råka sättas till output i någon "Python"-olycka :D ). Denna eftermontering duger gott åt mig och efter en par glas rödvin och på tre meters avstånd lär man inte se tejpen...
Voila! Nu loggas altandörrlåsstatusen i MySQL, indikeras på hemsidan samt på LCD displayen i köket!
Mission Complete!
