Alla andra dörrar i huset har varit en enkel match - mikrobrytare i låskistan indikerar "låskolv i kistan".
Detta trycke från SP Fönster(?) är inte lika trivialt...
- Ingen regelrätt låskista där en extra låskolv utgör "låsmekanism"
- Stängd dörr behöver inte nödvändigtvis vara låst
- Det går att vrida om låsvredet även när dörren är öppen och "bromsad"
Tvåstegslösning krävs:
1. Dörr stängd (magnetkontakt)
2. Låsvred i läge "låst" (90 grader roterat från öppet läge)
IF 1 AND 2 THEN ... låst dörr
Nr 2 vållar mig huvudbry då det är minimalt med plats, troligen obefintlig om man inte demonterar hela dörren o dess mekanism...
Även om man skulle lyckas, tex genom att fräsa bort trä under täckplattan för att få plats med en mikrobrytare som man på något sätt lyckats länka till låsaxeln o mäta dess rotation återstår att dra kabel längs hela dörrsidan o över till karmen...
Dolt montage är nästan ett krav.
Någon på forumet som har nån bra idé att dela med sig av?
