Tanken är isolerad låda med induktionsplatta som bas och några millimeter från den en tunn stålplåt som får agera element. Det går ju utmärkt att värma en konservburk rätt ovanpå spisen så värme lär det ju bli men som sagt, överlever kretsarna, och då menar jag inte temperaturmässigt utan om det blir någon oönskad strålning trots att kretsarna är skilda från induktionsslingan av en stålplåt?
Reflowfunderingar.
Reflowfunderingar.
Jag har ju nu börjat med ytmonterat och jag vet att det skrivits en del om egna byggen av reflowugnar och vikten av att snabbt kunna styra temperaturspannet så tanken slog mig, varför inte använda induktion? Eller grillar man kretsarna då också?
Re: Reflowfunderingar.
Det finns ju dom som har lött direkt på spisen och det har funkat men egentligen så kan jag inte ett skit om reflowlödningens fallgropar än, använda induktionsvärmen för att bygga upp värme snabbt i ugnen genom att låta den värma en "plåtlåda", värmeväxlare, i botten och sen skicka runt värmen med en låghastighetsfläkt som man gör i bageriugnar borde väl funka "tycker man", men det är så mycket man tycker så hälften kunde räcka.
Teori är ju när saker som inte funkar borde funka, praktik är när saker som inte borde funka funkar, så det är ju bara att slå ihop dom, ingenting funkar och ingen vet varför.
- Swech
- EF Sponsor
Vad är fördelen då?
Det är inte hastigheten som är det avgörande utan att kunna kontrollera temperaturen exakt.
Vilket i sig kräver lite snabbhet i systemet....
Man får med blyfritt upp i ca 230° för att få tennet att smälta.
Att värma ett kort underifrån för att få 230° att gå rätt igenom kortet kommer
att ge en riktigt brun undersida....
Swech
Swech
Fördelen, som jag tänkte mig, är ju reglerhastigheten och blyfritt kommer jag aldrig att använda. Stekpannan blir ju varm på nolltid så det var därför jag började fundera på att använda induktion.
- Swech
- EF Sponsor
https://en.wikipedia.org/wiki/Reflow_so ... ofile1.svg
Det är inte så brådis...
1-3° / sekund ramp up. -> ca 100 sek ramp up
Därefter 60-120 sekunder innan man blåser på
Kör du för snabbt kan du chocka ihjäl prylarna också
Swech
Swech
Aj tusan, det hade jag ingen aning om att man kunde chocka ihjäl prylarna, jag ska läsa på mera på länken. Ja då faller ju iden med induktion direkt.
En annan sak jag funderar på med induktion, det är om det finns en risk att rester av magnetfältet som passerar stekpannan och inducerar skadliga strömmar i komponenterna?
Ja, det lär steka de flesta komponenter, Induktionsugnen/plattan är en EMP-generator.
