tilldela pinnar till Xilinx FPGA...
Seven11
Inlägg av Seven11 »
Jag har just fått mitt lilla utvecklingskort med en Xilinx Spartan 3 - 400k, och har bara gjort ett litet test program i VHDL:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity test1 is
    Port ( a : in  STD_LOGIC;
           b : in  STD_LOGIC;
           c : in  STD_LOGIC;
           y : out  STD_LOGIC);
end test1;
architecture Behavioral of test1 is
begin
y <= (a or b) and c;
end Behavioral;
Men hur bestämmer jag vilken pinne på utvecklingskortet som ska vara y, a,b och c??? (utvecklingskortet är ett S3BOARD från Digilent)
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Du skriver i ucf-filen var pinnarna ska vara. Där sätter du även upp constraints för klockor osv. Dokumentationen finns i Constraints Guide
tex:
NET "clk" TNM_NET = "clk";
TIMESPEC "TS_clk" = PERIOD "clk" 50 MHz HIGH 50 %;
NET "clk" LOC = "P79";
NET "SDRAM_Addr<0>" LOC = "P150";
NET "SDRAM_Addr<1>" LOC = "P152";
NET "SDRAM_Addr<2>" LOC = "P154";
Seven11
Inlägg av Seven11 »
så om jag skulle vilja koppla a till "P1", b till "P2", c till "P3" och y till "A1" så blir det
NET "a" LOC = "P1";
NET "b" LOC = "P2";
NET "c" LOC = "P3";
NET "y" LOC = "A1";
rehnmaak
Det ska väl kunna fungera....
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Har du inte ett grafiskt gränssnitt i Webpack eller använder du nåt annat?
Seven11
Inlägg av Seven11 »
hur gör man då om man vill ha en klocka?
VHDL koden som jag har ser ut så här:
library IEEE;
entity test1 is
    Port ( clka : in  STD_LOGIC;
           y : inout  STD_LOGIC);
end test1;
begin
testit: process
variable var: integer := 0;
begin
	wait until rising_edge(clka);
	var := var + 1;
	if var = 500 then
		y <= not y;
		var := 0;
	end if;
end process testit;
end Behavioral;
och .ucf filen:
NET "clka" TNM_NET = "clk";
TIMESPEC "TS_clk" = PERIOD "clk" 2 mS HIGH 10;
NET "y" LOC = "P11";
meningen är att lysdioden som sitter på pinne "P11" eller "y" i koden ska tändas och släckas i ett 1 sekunders intervall... men vad tror ni?
rehnmaak
Jag tror det är något i denhär stilen du ska ha....
library IEEE;
entity test1 is
end test1;
signal q : std_logic;
signal clk : std_logic;
signal delay : integer;
begin
testit: process (clk)
begin
   if (clk'event and clk='1') then
   begin
      delay <= delay + 1;
      if (delay = 500) then
      begin
          delay <= 0;
          q <= not q;
      end if;
   end if;
end process testit;
y <= q;
end Behavioral;
Seven11
Inlägg av Seven11 »
nej det funkar inte heller...
efter att flyttat in "signal" definitionerna i architecture definitionen och tagit bort "begin" efter if så går koden igenom synteseringen, alltså:
ibrary IEEE;
entity test1 is
end test1;
begin
begin
      delay <= delay + 1;
          delay <= 0;
          q <= not q;
      end if;
   end if;
end process testit;
y <= q;
end Behavioral;
men den går inte igenom den fas där man genererar programmerings filerna, får felmedelande:
Checking timing specifications ...
WARNING:XdmHelpers:625 - No instances driven from the following signals or pins
are valid for inclusion in TNM group "clk". A TNM property on a pin or signal
marks only the flip-flops, latches and/or RAMs which are directly or
indirectly driven by that pin or signal.
signal "clka"
WARNING:XdmHelpers:644 - No appropriate elements were found for the TNM group
"clk". This group has been removed from the design.
ERROR:XdmHelpers:650 - The period specification "TS_clk" is invalid because the
"clk" group was removed.
rehnmaak
naturligtvis ska signaldefinitionerna ligga efter architecture och inget begin efter if.... jag får skylla på att jag blandar ihop det med verilog :?
byt namn från "clk" till "clka" så ska det fungera.
EDIT: och ta bort "signal clk : std_logic"
Seven11
Inlägg av Seven11 »
hmmm den verkar inte ge med sig... det går att föra över programmet till utvecklingskortet men lysdioden blinkar inte... den är bara släckt...
rehnmaak
Du har glömt att tilldela clka en pinne...
Seven11
Inlägg av Seven11 »
okej... hur går man det? och vilken pinne ska man välja?
rehnmaak
Tja, du får väl leta reda på en klocka i schemat till kortet.... sen följer du den till pinnen på FPGA:n :)
Jag tror klockan på det kortet är på 50MHz så du kanske behöver öka dina 500 till något MYCKET större.
cyber-hagga
Inlägg av cyber-hagga »
På sida 35 av "Reference Manual" http://www.digilentinc.com/Data/Product ... ARD-rm.pdf
står det att clk 50MHz ligger på pinne T9.
såg även i "Board Verification" http://www.digilentinc.com/Data/Product ... D-demo.zip
i filen "S3demo.ucf" skrivs det att:
NET "mclk" LOC = "T9" ;
vet inte om det fungerar att skriva så , haftför mig att alla pinnar börjar på p inte T =)
"if (delay = 500) then" får nog ökas som sagt till typ 25000000 så blinkar LEDen i 1Hz om jag hänger med i coden.
de får du testa , kortet håller nog för det tor ja =)
så en recap (om ja får va med å sabotera koden):
library IEEE;
entity test1 is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;
           y   : out STD_LOGIC);
end test1;
signal count : integer range 0 to 50000002; -- 50M 26bitar
begin
begin
   if rising_edge(clk) then
      count <= count + 1;
      if count = 25000000 then
          y <= '1';
      elsif count = 50000000 then
	  y <= '0';
	  count <= 0;
      end if;
   end if;
end process testit;
end Behavioral;
--(försvann min fina indentering nuigen)
i ucf (om de går att skriva såhär)
NET "clk" LOC = "T9";
NET "y" LOC = "K12";
lycka till
//ch
Seven11
Inlägg av Seven11 »
jo det borde funka (ska testa sen)... men vad är då meningen med TIMESPEC kommandot i .ucf filen? läste förut om att Spartan 3 hade "DCM" som var någon form av PLL så man kunde dela och öka klockan lite hur man ville utan det skulle kosta några grindar men jag förstod inte riktigt hur dom användes...
