Rörradio Conserton V545/00
Rolf Zetterberg
Re: Rörradio Conserton V545/00
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Då kastar vi in ett schema där det är rätt ritat.Från en liknande Conserton.Små skillnader kan finnas,men i stort sett är det samma.
Vad som slår mig är att det saknas säkringar,fast de kanske finns i verkligheten?Det senare schemat visar dock en tempsäkring inbyggd i nättrafon.
Helt klart ligger felet i högspännings/brygga/slutrör/trafo.
Och så mitt vanliga tjat:
Byt gärna C52-"den där kondingen" även om den ser bra ut på utsidan.Ser ut att vara en plastkonding,men att kasta in en färsk kostar inte många kronor.Dessutom har ju den här radion klassiska tecken på fel i konding.
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Vilka underbart trevliga tips, MiaM!
Jag är så tacksam!
Problemet nu är dock att jag har så många projekt på gång samtidigt att jag inte vet vad jag ska satsa på.
Längst har jag kommit med min gitarrförstärkare (KGA) men den är långt ifrån klar (kommer nog prova trafo på ingången för att få ner brummet).
Sen är chassin gjorda och mekaniskt apterade för min rörradio (KRP), linjeförstärkare (KLA) och hörlursförstärkaren (KHA-14B) som dock inte är apterad än.
Ett annat problem är att den (enda) station jag lyssnat på enda sedan jag fick min Conserton har gått och blivit sämre men bara i det avseendet att det snackas mycket mer (mellan varje låt i typ 5 minuter) vilket jag inte klarar av när jag tänker, planerar och författar.
Så incitamentet för att reparera radion är dåligt.
Dock vill jag försöka reparera den men när, det vet jag inte just nu.
Tack än en gång för hjälpen!
MVH/Roger
PS
Så du misstänker i princip att frånvaron av brus, samtidigt med brum i högtalaren, ändå kan ha att göra med fel i LF-delen?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det är logiskt att kontrollera drivspänningar, LF-del osv. när man inte har något ljud i en radio. Därefter detektor, MF och blandarsteg, man går liksom baklänges mot antennen. :wink:
Spisblinkaren
Rolf Zetterberg skrev:Då kastar vi in ett schema där det är rätt ritat.Från en liknande Conserton.Små skillnader kan finnas,men i stort sett är det samma.
Du menar att felet kan vara så "enkelt", alltså?
C52 kommer jag förresten börja med att byta, tack för tipset!
Det kan vara intressant att veta att radion ställdes i "rephyllan" på jobbet för den la av "ibland" men när jag fick tag på den så har den alltså funkat mer eller mindre klanderfritt i tre år.
MVH/Roger
PS
Jag fick hämtat hem ett par pdf från radiomuseum.org som beskriver isärplockandet av radion. Meddela mig om det är nåt ni är intresserade av annars går dom att få tag i via en av Rolf's länkar ovan. Tyvärr går de dock inte att öppna/printa ut med min Adobe Reader 6 :D
Spisblinkaren
SM7CZR skrev:Det är logiskt att kontrollera drivspänningar, LF-del osv. när man inte har något ljud i en radio. Därefter detektor, MF och blandarsteg, man går liksom baklänges mot antennen. :wink:
Intressant, i AF-steg gör man (läs jag) precis tvärt om :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
MiaM skrev:Den har ju likriktarbrygga, antagligen selen.
Men framförallt har den helt normala fempoliga DIN-kontakter för grammofon och bandspelare (samma läge på ingångsväljaren för båda). Prova vad som händer om du skickar in ljud där, och koncentrera dig på att få de två efterföljande förstärkarstegen att fungera.
Något verkar ha gått hårt åt schemat i scanningen, eller så är markeringarna på vad som är vad fel i nätdelen. Troligtvis går "+" i nätdelen in till det som är märkt "+2" på utgångstrafon och sedan går spänningen vidare från "+1" på utgångstrafon till "+1" i nätdelen. "+2" i nätdelen går sedan till alla punkter märkta "+" i resten av radion. (Att allt utom slutsteget matas via utgångstrafon är ett trick som gör att utgångstrafon kompenserar för ungefär så mycket som inkommande matning "sackar" i takt med slutstegets momentana strömförbrukning. Resultatet blir att matningsspänningen till resten får "bara" DC-variationer men inte så mycket AC-variationer beroende på uteffekten genom slutsteget. Fiffigt! Verkar förekomma i flera olika sorters radio med utgångstrafo.
Om du inte får något ljud den vägen så börja givetvis med att kolla att rören glöder (om lamporna lyser så är glödspänningen igång) och kolla sedan spänningen på de tre plusmatningarna.
Om ovanstående ser bra ut så skulle jag kolla på spänningarna före/efter kopplingskondingarna i slutsteget och se så att de inte verkar läcka.
Om spänningarna är fel så kan det vara överbelastning var som helst i radion. Alla rören verkar ha egna anodmotstånd så det bör gå att mäta var en överbelastning finns.
Tack för din underbart detaljerade beskrivning!
Speciellt gillade jag "tricket" med utgångstrafon som jag mest förstår som att man får en LC-filtrering av matningsspänningen (som dock borde resultera i 100Hz-brum i högtalaren) sen är jag för elektrotekniskt dum för att riktigt förstå resten av din beskrivning men jag gillar att du tycker det är "fiffigt".
Med andra ord är min radio fiffig :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
Dags för en live-bild :)
MVH/Roger
