Sökes; Fräspinne i formen av kugg.
Re: Sökes; Fräspinne i formen av kugg.
Ajo Siemens NX PLA e väl the shiznits för all den där typen av modelering. Men den e jue toknitisk o inget man bara hittar sådär.. o rätt dyr .;D
Det beror ju på om det ska sitta i en betongblandare eller i en bakaxel.
Behövs inte så hög precision, och det är rakkugg, då kanske man kan rita det i lämpligt 3D-CAD.
Ah ja nej e jue inte för bakaxel ja tittar på utan för enklare mekanisk förmedling av rörelser i ett trångt utrymme.
hehe hade helst helst sluppit cadda de o kalkylera ut banan ist för ett formverktyg men ja möjligen att man ska ta o cadda de.
ABTools kan göra en fräs till dig, den blir nog inte billig dock
http://www.abtoolsinc.com/
Låter som att om du cadar det i Fusion360 och sen fräser ut med deras 3d toolpaths så kan det gå med fullradie fräs.
Kan ta en "stund" dock om du inte har så hög hastighet på spindeln.
Abtools vill ha 650.-/pinnen o man måste köpa minst 5 så.. nee inte så billigt. =)
Va dom första ja fråga.
Gör som Swapper skriver.
Använd en vanlig fullradiefräs.
Eller ännu bättre en konisk fräs med fullradie.
Är fräsmaskinen fullt 3-axlig? Eller bara 2.5-axlig?
Den är fullt 3 axlig i G17 endast.. men ja e man i G17 kan den köra alla 3 axlar samtidigt.
Ger det verkligen något ?säter skrev: Eller ännu bättre en konisk fräs med fullradie.
Undrar om Fusion nyttjar konan, en vanlig fullradie fräs borde vara stabilare då den har mer axel hela vägen ner och inte eggar.
Jag inbillar mig att man kan använda ett betydligt grövre skaft med konisk fräs.
Men den skär ju fortfarande bara på radien.
Kanske en MiniMaster fullradiefräs med konsikt skaft är bättre?
- frownlayer
problemet med att gå ner på modul 2 är väl att fräsen kommer vara pytteliten i bottnen.
gör en solid och fräs med en liten fullradiefräs.
Ja jag har beställt en konisk med 0.5 radie och en fullradie 2mm nu iaf får vi se hur de går.
