Sökes; Fräspinne i formen av kugg.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Söker en fräspinne som kan skära "sänkan" i ett drev i modul 2.
Varför kan man fråga sig, men behöver skära ett drevsegment av en väldigt stor cirkel till en mekanism Och det ska i sin tur passa med ett drev som har samma geometri av den cirkeln.
Och de va rimligen rätt enkelt att modelera och CAM'a men hade vart nice o inte behöva skära ett drev med en 3mm fräspinne utan ist hade ett form verktyg som stämde överens.
X-IL
Re: Sökes; Fräspinne i formen av kugg.
Inlägg av X-IL »
Är det en kuggfräs du menar? De finns i olika nummer per modul beroende på hur många tänder du ska göra, på din beskrivning låter det som att det närmar sig en kuggstång, så då ska du ha en etta i denna annons: http://www.ebay.com/itm/RDG-TOOLS-INVOL ... UB6gWzEYYQ
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Nej inte riktigt utan en fräspinne ist men har formen fortf. som en skivfräs som du länkade där. Så den kan köras som ett formverktyg bara som en radiefräspinne eller t-slot pinne etc. =)
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
De ja hittat är dessa; http://www.supercapitaltools.com/products1.htm
men har inte kunnat köpa därifrån. :|
De där fräsarna är ju modul 8 och uppåt.
Jag har aldrig sett annat än skivfräsar.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ah jo dom där e stora som fanken, men tycker väl de borde gå o hitta mindre med..
e inte super pigg på o försöka slipa fram ett sånt form verktyg heller.. även om det skulle väl gå.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Forma en involute profil i en bit rund HSS o sen planslipa den, som en D-bit kanske?
Nej, som X-IL skriver, det är olika profil beroende på kuggtal.
I ditt fall, när det är ett segment, då får man räkna med något slags virtuellt kuggtal.
Vad har du för anordning att vrida runt kuggsegmentet med?
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Har ingen plan på att vrida segmentet alls utan använda Adaptiv fräsning i CAM programmet bara. Har jue bara tre axlar o inte kommit på hur man hakar in 4 och 5 i Siemens systemet. (här e baksidan med o spara de gamla grejerna).
edit: insåg just ni tänker kuggarna i fel plan. Det ska bli ett liggande "platt" segment.. typ som ett krondrev till en bakaxel, eller om man tar ett kuggrack och böjer det i en båge.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Men det går väl inte med tre axlar då eftersom du säger att det ska vara en krökt yta.
NeoTech skrev:edit: insåg just ni tänker kuggarna i fel plan. Det ska bli ett liggande "platt" segment.. typ som ett krondrev till en bakaxel, eller om man tar ett kuggrack och böjer det i en båge.
Då blir ju kuggluckan mindre ju närmare centrum du kommer.
Det kanske kan fungera att fräsa det med en fullradiefräs.
Men då måste man kunna cadda perfekt, och ha ett CAM-promgram som hanterar det hela.
Jag har varit inne på att tillverka kronhjul och pinjong med denna metod, men 5-axligt då.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Säter; du har helt rätt, de blir en smalare "anläggning mer mot centret man kommer. Och vill man ha ett spiral drev på det med så blire ännu lite krångligare.
När de kommer ner till precisionen i cadden så formler är nyckeln här, mata in allting in i Equations hanteringen o använd samma tolerans i formlerna som i maskin.
Och ja vill man ha ett kronhjul så behöver man jue 5 Axligt då du även har en vinklad yta o skära spiral drevet emot.
XI; det går, men det blir en kompromiss, du får ett koniskt drev som driver ett rakskuret segment drev. Iom detta bara är till för en vinkel ställ mekanism som inte kommer vara under hög belastning så kommer jag undan med o bara skära drevet platt med raka kuggar.. hade de krävt lite mer belastning hade man behövt titta på Säters lösning o jag har inte 5 axlar. :D
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Vet inte om ni sett denna.. Men han skär ett spiral drev på en 3 axis maskin kan inte för mitt liv lista ut vad för han har för verktyg och vidare så tittar jag på en rak skuren profil ist som matchar med ett koniskt drev sen på centerlinjen. Hur som helst kan uppenbarligen göras.. Måste bara.. komma på ... hur *stånk* :D
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag hade missuppfattat vad du skulle göra.
Kronhjul är nog fullt möjligt att fräsa 3-axligt, värre med pinjongen.
Jag vill minnas att Unigraphics hade en hyffsad modul för caddning av dylika grejer.
Det är väl det som heter SiemensNX numera?
Det finns någon modul till SolidWorks också, men där står tydligt att precisionen inte duger för tillverkning.
