Emcoturn 340
Evaldos
Re: Emcoturn 340
Inlägg av Evaldos »
Aha du har redan löst det ser jag med cylindern, det är bara att skaffa ett gängat rör istället för stång som drar chucken.
DW
Re: Emcoturn 340
Inlägg av DW »
Tipps om ritningar, schema mm
hittar du säkert till ett hyffsat pris om du söker upp ga Cencema i Alingsås.
De heter Bromi gruppen i dag o ligger i Helsingborg eller Malmö.
thewho
Re: Emcoturn 340
Inlägg av thewho »
I helgen blev svarven tvättad och inknuffad i verkstan, börjar bli trångt med 4 maskiner, arbetsyta och lite förvaring på 20m² :humm:
Maskinen ser bra ut hittills :tumupp: Jag skrotade all el på maskinen den här gången då jag ångrar att jag inte gjorde det på fräsen..
Så nu blir allt nytt förutom givare, servo och spindeldrivare.
Några verktygshållare är på gång, men någon chuck har jag inte hittat till ett rimligt pris (i mina ögon) ännu så det finns risk att de blir en kinachuck till att börja med.
Om någon har någon sk "power chuck" över så söker jag en 150-170mm med ≥40mm genomgång. Nya verkar ligga i 1000€ klassen och såna pengar vill jag inte lägga på bara en chuck för tillfället :vissla:
säter
Re: Emcoturn 340
Inlägg av säter »
Jag har en chuck liggande, utan genomgång.
Evaldos
Re: Emcoturn 340
Inlägg av Evaldos »
Jag har också en chuck till salu, KITAGAWA B206 med genomgång, 55mm. Och en del mjuka backar.
Massor av hållare, säg till om du saknar nåt.
thewho
Re: Emcoturn 340
Inlägg av thewho »
Skärm, dator och 7i77 kortet är på plats. Blir att börja installera linuxcnc och dra kabel imorgon.
Någon som vet om ett smidigt och bra tangentbord? Gärna med mus.
Funderar på en "trackball", e ju rimligtvis bättre än en vanlig mus som inte alls hör hemma i en verkstad..
säter
Re: Emcoturn 340
Inlägg av säter »
Hur gör du med PLC-biten?
Använder du det inbyggda systemet som finns i LinuxCNC?
thewho
Re: Emcoturn 340
Inlägg av thewho »
Allt kommer kopplas till 7i77 kortet, ingångar direkt och utgångar via relän.
Sen kommer tex växlaren köras via HAL och en "carousel" komponent som läser pos.givaren och styr kontaktorn för växlarmotorn.
säter
Re: Emcoturn 340
Inlägg av säter »
HAL
Är det den inbyggda "PLCn" som finns i LinuxCNC?
Re: Emcoturn 340
3. HAL components
Each HAL component is a piece of software with well-defined inputs, outputs, and behavior, that can be installed and interconnected as needed. This section lists some of the available components and a brief description of what each does. Complete details for each component are available later in this document.
3.1. External Programs with HAL hooks
motion
A realtime module that accepts NML [1] motion commands and interacts with HAL
iocontrol
A user space module that accepts NML I/O commands and interacts with HAL
classicladder
A PLC using HAL for all I/O
halui
A user space program that interacts with HAL and sends NML commands, it is intended to work as a full User Interface using external knobs & switches
http://linuxcnc.org/docs/2.4/html/ladde ... adder.html
Lite läsbart
NeoTech
Re: Emcoturn 340
Inlägg av NeoTech »
HAL - Hardware abstractions layer.
Är i princip språket som talar om för mjukvaran hur hårdvaran ser ut.
HAL definerar vad som existerar för PLC / Ladder delen.
swapper
Re: Emcoturn 340
Inlägg av swapper »
HAL tänker jag mig mer som ett breadboard där man kopplar samman en del komponenter in/utgångar m.m. fast i mjukvara då.
Skall man köra mer avancerade funktioner finns Classicladder som är mer konkret "PLC" http://linuxcnc.org/docs/2.5/html/ladde ... adder.html
thewho
Re: Emcoturn 340
Inlägg av thewho »
Sakta men säkert händer det grejer :)
Elskåpet är definitivt inte för stort längre..
Fått lite färg på maskinen, den högra panelen ska få färg i helgen.
Nu har jag chuck, hållare och lite verktyg på väg. Kommer bli en hel del funderande hur man eg kör en cnc svarv :roll: Har ju bara använt fräsar tidigare.
Jag vet ju inte ens säkert åt vilket håll man ska ha verktygen :doh: antar att man ska ha skäret "mot sig" (yttersvarvning) när man står framför svarven? Dvs, spindeln snurrar medsols.
Innersvarvning då, vanlig bom och svarva motsols eller motsols och bommen upp och ner?
Skulle uppskatta lite "tips och trix" gällande cnc svarvning :vissla:
persa
Re: Emcoturn 340
Inlägg av persa »
Jag har alltid hört att det bästa är att skärkrafterna trycker ner verktyg och revolver mot bädden. Med andra ord platta uppåt och medurs spindelrotation vid utvändig svarvning. Samma sak borde ju rimligtvis gälla även vid invändig svarvning
säter
Re: Emcoturn 340
Inlägg av säter »
Så är det.
I princip ska du ha spegelvända verktyg jämfört med en vanlig supportsvarv.
Både de invändiga och utvändiga.
