Emcoturn 340
thewho
Emcoturn 340
Inlägg av thewho »
Tog en tur till Svealand och hämtade hem en liten svarv. Jag vet inte ännu om jag ska tacka NeoTech för tipset :roll: Men för priset kan inte mycket gå fel.
Lite info: (Fyller på vart efter jag får reda på saker)
Modell: Emcoturn 340
Utrustning: Hydraulisk(?) dubbdocka, 8pos VDI30 växlare, spåntransportör.
Spindelmotor: 11kW(?)
Vikt: ca 2ton(?)
Axlar: DC servon med Contraves 20A drivare. Boxways på båda axlar.
Maskinen har bearbetat gjutna aludetaljer hela/större delen av sitt liv. Jag hittar iaf bara alu spån i den. Sen pajjade skärmen och det var tydligen oekonomiskt att reparera så dom köpte en ny maskin och bytte alla verktyg och chuck för att fortsätta göra samma bit.
Jag sitter mao utan verktygshållare och chuck.
Nu undrar jag om det är någon som sitter på någon form av dokumentering till den här maskinen, eller till dens längre bror Emcoturn 342.
Det enda jag fick med är programmeringsmanualer på 3 olika språk och något enstaka blad med ett elschema.
Tanken är att den ska byggas om med Linuxcnc och Mesa styrkort.
Finns det intresse kanske jag fortsätter ladda upp bilder här vart efter projektet framskrider :?:
wombat
Re: Emcoturn 340
Inlägg av wombat »
Mäktig!
:D
En liten grej bara, det ser ut som om det möjligen är lite baktungt lastat?
Har du rätt kultryck?
Du har säker redan kollat det.
Man vill inte få vobbel med det där ekipaget!
:shock:
mvh
W
swapper
Re: Emcoturn 340
Inlägg av swapper »
Gärna mer bilder och "dagbok" på hur då går ann det!
Rätt rejäl pjäs ändå, bra val med linuxcnc tror jag när det gäller svarvar.
thewho
Re: Emcoturn 340
Inlägg av thewho »
Ja lastningen blev inte helt optimal då släpet vägde ganska neutralt, men vi hade inte många minuter på oss att lasta så det blev som de blev :vissla:
Vi körde dit, lastade, och tillbaka utan stopp och kom till hamnen 10min före avgång :lol:
Efter att ha "lärt" mig Linuxcnc så går jag inte tillbaka till Mach kan jag säga :wink: Knepigt att komma igång med, men när man förstår hur HAL fungerar så kan man göra nästan vad som helst :tumupp:
Lassar in diverse bilder från dagens framsteg.
Autogrip som (dålig) referens :roll:
Börjat plocka bort lite plåtar
Spån, spån och mer spån.. totalt ca 30-40L idag
Mer saker bortplockade
Den lilla motorn..
Och en fråga, någon som vet hur jag får bort "hydraulactuatorn" bak på spindeln? Har inte försökt ännu men ser inte direkt hur sen sitter fast.
NeoTech
Re: Emcoturn 340
Inlägg av NeoTech »
*skrockar* e numer rätt glad att ja inte tog den själv trots allt.. Den där pjäsen hade fan ALDRIG gått in i mitt garage.. Jevlar i havet den va stor :D
Re: Emcoturn 340
thewho skrev:Och en fråga, någon som vet hur jag får bort "hydraulactuatorn" bak på spindeln? Har inte försökt ännu men ser inte direkt hur sen sitter fast.
Normalt brukar dessa sitta skruvade eller pågängade på bakkant av spindeln.
Har du inga ritningar på maskinen?
thewho
Re: Emcoturn 340
Inlägg av thewho »
Tyvärr.. De enda jag har i pappersväg är programmeringsmanualen och den jag ju ingen nytta av :tumner:
Jag ska se om jag kommer fram till något ikväll.
DAP
Re: Emcoturn 340
Inlägg av DAP »
thewho skrev:Tyvärr.. De enda jag har i pappersväg är programmeringsmanualen och den jag ju ingen nytta av :tumner:
Hade samma dilemma med min emcoturn 120.
Men på min var det en Röhm chuck och pneumatik enhet. Ser exakt likadan ut som din fast mindre.
Jag googlade då på Röhm och gick Bakvägen och fick då fram hur den satt monterad.
PS. Var detta den maskinen i typ Norrköping eller Linköping som låg på blocket för 10000:-?
Lycka till
thewho
Re: Emcoturn 340
Inlägg av thewho »
Den här var det:
Kan säga att Mesakorten kostade mer än svarven :vissla:
Re: Emcoturn 340
Sneglade även jag på den där, är nästgårds. Men har nog med projekt så den fick allt vara.
Evaldos
Re: Emcoturn 340
Inlägg av Evaldos »
Jag har några hydrauliska KITAGAWA chuckar liggande, vet du vad spindelnosen har för typ av infästning?
Vad passar dig bäst, hylschuck eller backar?
Med vänlig hälsning
Evaldos
Re: Emcoturn 340
Inlägg av Evaldos »
Vad är det för verktygsinfästning i revolvern, VDI 30 kanske?
Re: Emcoturn 340
Även jag har någon hydraulchuck liggande.
thewho
Re: Emcoturn 340
Inlägg av thewho »
Spindelnosen är 132.7mm yd med 82mm (basen) utvändig kona. Jag glömde mäta hålcirkeln.
Genomgången är >50mm, troligen 53mm som jag såg i någon annons på en likadan maskin.
Grejen är den att jag också behöver en actuator (eller vad de heter?) som har genomgående hål då min bef. saknar det.
Japp, det är VDI30 verktygshållare på den.
Jag söker i första hand en vanlig ca 160mm 3-backs chuck då svarven ska användas till lite allt möjligt.
Evaldos
Re: Emcoturn 340
Inlägg av Evaldos »
För att ta bort hydraulcylinder som drar chuckröret, lossa Y-klykan i bakre delen och gänga av chuckröret i spindeln.
Revolvern är med säkerhet en SAUTER utan drivna verktyg och VDI-30 fästen, 30mm dia och kugglåsning.
