Installera OS på Acer Aspire One [äntligen fixat, tack alla]
nisse46
Re: Installera OS på Acer Aspire One
Inlägg av nisse46 »
Konstigt, ide borde ju vara mer kompatibelt än achi?
Då är väl disken ok iaf om du får samma resultat med annan.
har du testat resetat bios till default, kolla andra inställningar som kaske ställer till det?
Har du testat installera från extern cd via usb?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Jo jag har resettat BIOS och tittat igenom alla inställningar vilket var väldigt få.
Jag har försökt med både CD via USB och USB-minne. Det finns ingen intern CD.
Det förbryllar mig att det inte funkar trots:
1. Minnet är testat fem gånger med MEMTEST86 utan fel.
2. Disken är testad med "badblocks" som skriver alla sektorer med 0x55, 0xaa, 0xff och 0x00 och läser. Fem gånger (~5h per gång) utan fel.
3. Disken har bytts mot en disk som har använts i ett annat system utan problem och alltså troligen är felfri.
4. Jag har testat två olika USB-portar med samma resultat.
5. Datorn har funkat utmärkt med en "live CD" på USB.
Det är bara vid försök att installera Linux eller Windows den krånglar. Och det allra märkligaste är att första gången jag installerade Linux gick det bra. Men inte igen.
Edit: Vi hade en anställd som på fullt allvar hävdade "onda ögat". Jag har blivit mer benägen att ge honom rätt. :)
Nerre
Inlägg av Nerre »
Min spontana tanke är ju nån form av krock. När du testar disken så testas bara disken. När du installerar körs det ju en massa kopiering av filer, då händer det en massa andra saker samtidigt som disken läses och skrives.
Hade det varit stenåldern hade jag föreslagit IRQ-krock, men på moderna datorer slipper man ju det. Men det kan ju vara ex. sydbryggan som är urflippad.
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Testat både x86 x64?
Olika win vers?
Ned/uppgradera bios?
lillahuset
Gått bort
Nerre: Jo det känns som någon typ av hårdvarufel.
nisse46: Det är en 32 bits processor så det finns ingen anledning att testa 64 bits. Linux, W7 och två olika XP. Ned/uppgradera BIOS har jag aldrig gjort och ser ingen anledning att börja.
Upprinnelsen var att datorn slutade boota W7 och bara stod och visade någon animering med "startar windows" eller liknande. Har alltså fungerat tidigare.
Det är inte viktigt att lösa problemet men det vore mycket trevligt att veta vad problemet är. Mest nyfikenhet alltså.
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
Jag fick en dator från jobbet som IT tröttnat på att bråka med.
Den hängde sig i bland direkt när den visat asus loggan vid start och i bland fungerade den bra.
Det visade sig att hårddisken inte fungerade stabilt tillsammans med sata kontrollern. Disken fungerade bra i annan dator och datorn med ny disk.
I bland blir det konstiga fel...
lillahuset
Gått bort
Jaha, idag pillade jag sönder en till netbook. En Compaq mini.
Eftersom jag skulle ge bort den till ägaren av Acern som är en typisk windowsmänniska tyckte jag det var onödigt att Linux skulle ta 75% av disken och XP resten. Efter att ha kört gpartded och städat upp på disken bootar jag glatt om. Skiter sig, grub gnäller. Självklart, tänkte inte på det. :oops:
OK, försökte installera XP. XP hittade ingen hårddisk. Försöker installera Linux Mint från USB-minne. Misslyckas med det kryptiska meddelandet läsfel eller skrivfel, toppen. Försöker installera Linux Debian från CD. Misslyckas med läsfel. Aha, en ledtråd. Byter CD-läsare. Funkar utmärkt.
Nu försöker jag installera Debian på Acern. Får se hur det går.
Hur avgör XP om det finns någon disk i burken? Läser MBR eller vad?
Det går väl rimligtvis att installera XP på en tom disk. Det var länge sedan men jag är nästan säker att jag har installerat XP på ny fysisk disk. I en virtuell maskin har det aldrig varit problem.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Windows installationsprogram har såvitt jag förstått stora problem om det finns något annat än FAT32-partition på disken.
lillahuset
Gått bort
Ska den vara formatterad också eller räcker det att disken är partionerad? MBR skrev jag nollor till med dd. Det kanske var dumt?
Har ett svagt minne att disken bör vara formaterad FAT32.
lillahuset
Gått bort
Är en ny lös disk, alltså utan USB, formatterad när man köper den över disk?
Knappast
lillahuset
Gått bort
Men du skrev ju att den bör vara formatterad med FAT32. Det innebär ju i så fall att man för att installera XP behöver köra fdisk och format först.
Låt oss säga att jag är inte jätteförvånad, bara lite.
lillahuset
Gått bort
Hahh, nu har jag Debian uppe på både Acern och Compaqen. Hade nu XP varit lika väluppfostrat som Linux hade det bara varit att installera bredvid Debian. Men herr Balmer har ju klassat Linux som ett virus så det är bäst att installera XP över det. Ska bli kul att se om det går. Och hur kommer det sig att jag älskar Debian? :D
lillahuset
Gått bort
Härligt, windows vägrar att installera över Debian. Det visar iofs prov på gott omdöme men kan upplevas som opraktiskt.
Nu vet jag ju att det inte är något fel på hårdvaran men inte varför windows jävlas.
Tips någon?
