Installera OS på Acer Aspire One [äntligen fixat, tack alla]
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Jag var lite halvnöjd i helgen men inte längre.
Det fungerade att installera Linux Mint men inte någon variant av Windows vi testade. Sedan visade det sig att det var en ren slump att det gick att installera Mint. Nu går det varken att installera Mint eller Windows. Däremot har det (hittills) funkat utmärkt att köra Mint från ett USB-minne.
Installationen misslyckas för att (enligt installationsprogrammen) det antingen är fel på hårddisken eller installationsmedia. Lika för alla varianter, Linux och Windows.
Jag har kört minnestest (MEMTEST86) fem pass och formattering av hårddisken med skrivning av varje sektor med mönstren 0x55, 0xaa, 0xff och 0x00. Fem gånger.
Jag har testat att installera från två av tre USB-portar med samma resultat. Jag har gjort "integrity check" på USB-minnet.
Min slutsats, rätt eller fel, att minnet är OK, hårddisken är OK, USB är OK och USB-minnet med Linux Mint är OK.
Någon som har något förslag? Har jag haft otur när jag tänkte? :humm:
Henry
Re: Installera OS på Acer Aspire One
Inlägg av Henry »
Kört en ytscanning av hårddisken för att se så att inga sektorer är kassa?
Även tagit bort alla ev gömda partitioner? Inte alltid säkert att format tar dessa. Sedan kan ev även BIOS vara mer involverat än vad man vill ibland med sådana här grejer så att något tex hindras att installeras om installationsprogrammet inte kan skriva en viss bit i rooten tex som det kanske kräver eller vad som helst. Just OEM laptops kan ibland vara petiga med allt annat än det som är installerat från fabrik.
lillahuset
Gått bort
Jag hade en snarlik och det var inga problem att installera Mint på den.
Jag tycker att den här formatteringen (5ggr) med skrivning och verifiering av varje sektor på disken borde vara en hyfsad garanti att det inte är disken som jävlas. Men vad vet jag, jag har aldrig upplevt problemet förut. Inga dolda partitioner, formatteringen är med typ mkfs.ext4 -ccv /dev/sdb1. Och sdb1 är skapad med cfdisk.
Enda anledningen att jag pysslar med det här är att det egentligen inte borde kunna hända. Jag skulle mycket väl kunna säga till min kompis att "nu kastar vi den här och sen får du en annan notebok av mig, gratis" men det bär emot lite även om jag har en jag inte använt på tre år. Iallafall så länge jag inte förstår problemet. Det kanske finns någon kunskap man kan få av detta.
Tack för visat intresse! :tumupp:
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Har du kollat achi inställningar I bios
Låter som en drivrutinsgrej iaf
lillahuset
Gått bort
Det är inställt på AHCI.
Det går utmärkt att skriva och lösa sektorer vid formatteringen som tar drygt fyra timmar men vid installation av OSet skiter det sig.
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Testa o byta till sata då :)
lillahuset
Gått bort
Men det är väl lite märkligt att skrivning och läsning är felfritt från Mint kört från USB. Eller? Det är mycket möjligt att jag tänker helt fel.
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Nja, usb har ju inget att göra meda sata eller achi
Det enda jag varit med om som falerat under install är fel/olämpliga drivrutiner till HD, dvs achi
Det är ju snabbt och kolla, byt till sata och kör install och se :)
lillahuset
Gått bort
Ursäkta att jag är lite tjurskallig, men om det funkar utmärkt att skriva och läsa disken med de inställningar som är. Varför skulle det då inte gå att installera?
Oavsett, jag ska testa imorgon och meddela resultat. Jag är inte dum. Men tjurskallig. :)
Edit: Tack. Även om jag verkar lite otacksam.
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Under installationen byts de basala drivrutinerna som gör att du kan läsa o skriva ut till OS drivrutiner och sen är det stop om de inte är rätt variant.......det är iaf vad jag tror
Ibland är det bra att vara tjurig men om man inte kommer nån vart så får man ju prova nya grejer :)
Som jag sa så är detta det enda jag råkat ut för som kan göra att installationen falerar under gang om inga komponenter är kassa vs.
Lycka till :)
taimanov
Inlägg av taimanov »
Med lite äldre xp kunde det bli problem om man hade en ahci hårddisk men inte drivrutiner. Det kunde fungera oxå, men sedan ge en nlåskärm efter 10 min. En lösning runt det var att simulera en ide-disk i bios, installera xp därefter installera drivrutinerna till ahci därefter ändra inställning i bios.
Men det funkade att köra med ide-inställningen hela tiden och strunta i drivrutinen oxå.
lillahuset
Gått bort
Imorgon får vi se. :D
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Kom o tänka på att du har väl kollat CSM och UEFI i bios
Visste inte hur gammal din laptop var men är den nyare så måste du ändra dessa i bios för att kunna installera
lillahuset
Gått bort
Jag ställde om från AHCI till IDE och då hittade installeraren inte disken överhuvudtaget.
CSM och UEFI finns inte alls med i BIOS. Datorn är ganska gammal. En netbook bortåt tio år gissar jag.
Nästa steg blir väl att byta hårddisken även om jag inte tror det kommer att göra någon skillnad.
lillahuset
Gått bort
Mycket riktigt. Ingen skillnad. :(
