minikyl
Roligast skulle det ju vara att bygga något av peltierelement+frigolit, och om det skulle gå att få den att drivas med solceller skulle det ju vara toppen.
Jag fick idén i höstas när jag var på kamelsafari i Thar-öknen i Indien. Då red vi kamel hela dagarna i sandöknen. Efter en het, svettig och dammig dag kunde man nästan mördat för en kall öl.
PS:
Det är skuggan av min arm som syns där till vänster
PS:
- JimmyAndersson
Kom precis på att det ju finns ett par andra sätt att hålla saker och ting kalla.
Metod 1: Den här metoden är rätt kool (no pun intended), man tar och bygger sig en frigolitlåda som man klär med hönsnät på lagom stort avstånd från lådan. Utrymmet mellan lådan och hönsnätet fyller man med träkol. Denna mängd avgör hur mycket lagom är, men i storleksordningen 45 mm blir väl bra kanske och är ju dessutom ett fint mått på standardvirke. När man vill kyla innehållet i lådan öser man en massa vatten över den och låter den stå i solen(!). När solen strålar in på kolen avdunstar vattnet och energi åtgår från insidan.
Metod 2: En ännu koolare metod eftersom den använder el
. Man tar samma frigolitlåda som tidigare men gör ett hål i toppen och sätter fast ett pvc-rör där, runt 3-4" eller så i diameter och gör även ett hål i den. Därefter drar man genom en bit tyg som man ser till att hålla konstant fuktig och därefter blåser man luft med en fläkt på tyget, genom pvc-röret som genom avdunstning blir kallt och kyler insidan på frigolitlådan. Fläkten driver man lämpligen med solceller.
Någon mer som har något ganska excentriskt sätt att tillverka kyla på?
