minikyl
fesoj_92
minikyl
Inlägg av fesoj_92 »
tja.
vet nån hur man bygger en mini kyl ska bli ca 7 grader i kylen när det är ca 20 utanför och den ska typ rymma 6st 33cl burkar. jag har en grym elfläkt skulle vara fett tacksamm för ideer
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Testa på www.sweclockers.com
Många diskussioner om sådant där.
fesoj_92
nopp hittar inget
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Då letar du dåligt. Innan jag flydde det stället så dök det upp tonvis.
enklaste är bara en kyfläns på insidan av lämpligt isolerat utrymme
ett peltierelemt mot kylflänsen och sedan en kylfläns till på utsidan
sätt på ström och se glad ut
däremot så bör man ha vettigt stora kylflänsar både på in och utsidan
annars får man inte ens vettig verkningsgrad på det hela
Tekko
Inlägg av Tekko »
Egentligen bör hela insidan samt utsidan vara flänsar, och något duktigt bra isolationsmaterial mellan.
Redur
Inlägg av Redur »
Hittade en fräck kyl på ÖB igår,, den går både på 220 och 12v,, plats för 6st 33cl burkar och har värmefunktion med,, ser ut som en liiten kyl till utseendet,, läcker.
Kostade öhh tror det var en 300kr eller nått sånt,, kyler ca 20 grader under omslutningstemperaturen.
DennisD7
Inlägg av DennisD7 »
Roligast skulle det ju vara att bygga något av peltierelement+frigolit, och om det skulle gå att få den att drivas med solceller skulle det ju vara toppen.
Jag fick idén i höstas när jag var på kamelsafari i Thar-öknen i Indien. Då red vi kamel hela dagarna i sandöknen. Efter en het, svettig och dammig dag kunde man nästan mördat för en kall öl.
PS:
Det är skuggan av min arm som syns där till vänster
fesoj_92
men jag skulle försöka att bara använda det jag had dvs en stor fläckt kylfläns en akvariepump och 30kr
Med 30kr kommer du inte så långt, förutsatt att du inte kan trolla.. :)
Du behöver ju en "låda" som är tät. Det närmaste man kommer med 30kr är att köpa en kylväska.
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
en kylväska som läcker som ett såll ja...
Millox
Inlägg av Millox »
Kom precis på att det ju finns ett par andra sätt att hålla saker och ting kalla.
Metod 1: Den här metoden är rätt kool (no pun intended), man tar och bygger sig en frigolitlåda som man klär med hönsnät på lagom stort avstånd från lådan. Utrymmet mellan lådan och hönsnätet fyller man med träkol. Denna mängd avgör hur mycket lagom är, men i storleksordningen 45 mm blir väl bra kanske och är ju dessutom ett fint mått på standardvirke. När man vill kyla innehållet i lådan öser man en massa vatten över den och låter den stå i solen(!). När solen strålar in på kolen avdunstar vattnet och energi åtgår från insidan.
Metod 2: En ännu koolare metod eftersom den använder el ;-). Man tar samma frigolitlåda som tidigare men gör ett hål i toppen och sätter fast ett pvc-rör där, runt 3-4" eller så i diameter och gör även ett hål i den. Därefter drar man genom en bit tyg som man ser till att hålla konstant fuktig och därefter blåser man luft med en fläkt på tyget, genom pvc-röret som genom avdunstning blir kallt och kyler insidan på frigolitlådan. Fläkten driver man lämpligen med solceller.
Någon mer som har något ganska excentriskt sätt att tillverka kyla på?
fesoj_92
jo den iden lät faktist ganska bra men skulle det inte gå att ta något annat istället för den blöta tyg biten
okej vi säjer 100kr (jag har frigolit e blå (bygg)/vit bäst (vanlig)?)
slowfly
Inlägg av slowfly »
Du kan ju ta den där frigolitlådan och elda runt den då kommer elden att ta värmen från lådan och innehållet blir kallt! (kanske inte en så bra ide när jag tänker efter)
fesoj_92
hmmm :? nää :( :D
men asså den där iden med tygbiten var ganska bra men kan man inte ta något annat istället för den?
