 Du pratade tidigare i tråden om att du skulle ha två nätdelar till stegmotorerna?
G1 X3
G1 X0
G1 X3
G1 X0
G1 X3
G1 X0
G1 X3
G1 X0
G1 X3
G1 X0
G1 X3
G1 X0
G1 X3
G1 X0
G1 X3
G1 X0
G1 X3
G1 X0
G1 X3
G1 X0
G1 X3
G1 X0
G1 X3
G1 X0
G1 X3
G1 X0
G1 X3
G1 X0
osv....
Ah, såklart man seriekopplar dem. Logist när du säger det och om man bemödat sig att titta på de förenklade kopplingsscheman jag snott från nätet så hade jag ju insett det där. Tack!X-IL skrev:3. Man brukar koppla dem i serie NC, då triggar den så fort nån av dem öppnar. Limit är vettiga att göra så, kommer du utanför spelar det ju ingen roll vilken du bryter mot. Homing kan vara bra att koppla enskilt om du vill ha så snabb homeing som möjligt (säger jag som aldrig kopplat in en limit eller home på mina maskiner...)
Det här var svar på #4 antar jag?Sastrom skrev:G0 X0 Y0
M98 P02 L20
O2
G01 X3 F400
X0
M99
 Var ute och kollade ikväll, men hittade inte den där funktionen. Varken på Ports & Pins eller Motor Tuning...X-IL skrev:1. För att byta riktning på motorerna kan du endera göra det i Mach3(polarity på DIR) eller byta plats på motorlindningar (anslutningar till stegmotordrivare).
Jag blev nyfiken själv och hittade detta:Anders K skrev:Det här var svar på #4 antar jag?Sastrom skrev:G0 X0 Y0
M98 P02 L20
O2
G01 X3 F400
X0
M99
Blir spännande att dra igång det där programmet, jag har ingen aning om vad siffrorna innebär.
(tack för hjälpen!)
