Varit inne på allt från Optimum BF20, SIEG-modeller, konvertera Arboga/Strandspelarborrmaskiner till fräsar. Även Värnamo, Abene osv gicks igenom, men garagen i tätort brukar inte riktigt tillåta den storleken på maskiner.
För något år sedan dök det upp en Zetterlund på blocket till vrakpris som jag tyvärr missade. Har hållit lite koll på maskinen sedan dess, och för ett par veckor sedan dök det upp en igen. Inte till vrakpris, men till ett helt OK pris i alla fall. Hämtade upp den igår, så tråden är tämligen färsk. Maskinen ligger fortfarande på släpet, men första intrycket avslöjade att maskinen inte gått särskilt många timmar.
Den har inte använts på drygt 10 år, så planen är att demontera den, smörja upp den och sen återmontera den med kulskruvar istället. Sen blir det CNC-konvertering är tanken. Ska läsa på lite trådar här med folk som gjort det, men jag antar att det lär dyka upp lite frågor när jag kommer så långt.
Finns det någon som sitter inne på en manual till att börja med kanske? Hade nog underlättat en del när man ska börja plocka ner den...
Har visserligen tillgång till svarv, men tänkte även rita upp X- och Y-skruvarna och beställa dessa färdiga (om det är ekonomiskt försvarbart...). Någon som har personliga erfarenheter av enstyckstillverkade e-baykinsakulskruvar och kan rekommendera en säljare?
En bild blev det igår när jag hämtade den... Var alldeles för uppspelt för att komma ihåg att dokumentera...
Inköpslista för konverteringen:
Stegmotorer: Nema 23, 3Nm. Växlade 2:1 på X- och Y-axel med kuggrem.
http://www.ebay.de/itm/331469669081?ssP ... Track=true
Styrning X-, Y-, Z-axel:
3x http://www.geckodrive.com/geckodrive-st ... g210x.html
Nätagg 70V:
2x http://www.aliexpress.com/item/350W-Swi ... 97238.html
1 för X och Z, samt 1 för Y och blivande fjärde axel.
HTD-remhjul X- och Y-axel
20tänder: http://www.ebay.com/itm/2pcs-pack-GT2-T ... 1479140793
40tänder: http://www.ebay.com/itm/like/2614791407 ... rmvSB=true
HTD rem
http://www.jbcnc.se/product_info.php?cP ... cts_id=264
Nätagg 24/5V:
http://www.jbcnc.se/product_info.php?cP ... cts_id=126
Utgångskort:
http://www.jbcnc.se/product_info.php?cP ... cts_id=411
