Rör-linjeförstärkare, beställningsjobb
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Rör-linjeförstärkare, beställningsjobb
Inlägg av HUGGBÄVERN »
De med träsidor ÄR rejält mycket dyrare, men kör man med de gråa stållådorna och lackar dem i någon kul färg kommer man undan billigt.
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Vilka härliga gamla bilder!
C120 går nog inte att få tag i längre men kassett-bandspelaren är faktiskt rätt snygg med sina valnöt-sidor :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
soundbrigade skrev:De med träsidor ÄR rejält mycket dyrare, men kör man med de gråa stållådorna och lackar dem i någon kul färg kommer man undan billigt.
Återstår då "bara" att bearbeta plåt, nej tack säger jag :)
MVH/Roger
PS
Har bojkottat ett koniskt plåtborr (<28mm=Oktal) för jag tycks inte kunna få tag i det under typ 700 spänn (ELFA). Jag skulle dock vilja ha ett ifall jag får nåt ryck och vill borra i plåt, likt dina fina lådförsläg :)
säter
Inlägg av säter »
Varför monterar man rören "utomhus"?
Spisblinkaren
För att dom är fina helt enkelt :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
Det här är lite intressant.
fl~1,3Hz
Gallermotstånd: 10M
Seriell kondensator: 100nF (bytte i sista stund till keramiska 100nF mest för att de är billigare).
Effektiv inimpedans=?
f=1/(2piRC)=>R=1/(2pifC)=1/(6,28*1,3*100nF)=1,22M :)
Så Edison Bias med dess läckage representerar en inimpedans om 1,2M (<<10M).
MVH/Roger
HUGGBÄVERN
Rör blir varma och innesluta dem i en liten kavitet kan bidra åt kortare livslängd.
Koniska borr ... sådan finns ju varstans men jag undviker dem eftersom det blir en "skäggkant" på insidan. Plåten i Hammoindchassin är faktisk ganska mjuk. Det går lätt att fila upp ett hål som är någon/några mm för litet.
Bra borr hittar du här ... FEL! Perfekta borr!!!! http://www.vt4c.com/shop/program/main.p ... group_id=8
De har sedan socklar och en speciell täckplatta fgör socklarna men jag har haft lite otur med en del av socklarna (glapp). Men borren är suveräna.
Spisblinkaren
Jag förstår inte varför koniska borr är så ointressant hos proffsfolk.
Min f.d chef säger likadant "koniska borr ska vara av stegborrtyp för att duga", fast jag tycker att just dom suger.
Jag borrade alla 20 jordplan i mina 10 Williamson-förstärkare from 1991 med vanligt koniskt borr, blev hur bra som helst!
Intressant alternativ du kommer med dock även om millimetrarna som vanligt är strängt begränsade (alternativt 20st borrar :) ).
Jag vill ha tag i ett koniskt plåtborr som är mindre än 28mm och större än 8mm för en summa mindre än 300 spänn.
MVH/Roger
PS
Hade som sagt ett koniskt plåtborr en gång i tiden men det har försvunnit :(
HUGGBÄVERN
Jag tror mina två koniska borr kommer från någon av lågpriskedjorna CO, Harald Nybrog eller Rusta. Kanske Biltema eller vad-heter-de-där med kontor i Skara (verktyg typiskt) ...
Spisblinkaren
Tack för tipsen!
Kom på en sak nu, jag fick skägg (som du säger) på hålen och jag tror jag många gånger löste det med hammare :)
Märk att mina jordplan inte syns uppifrån så detta gör inget, i det här speciella fallet alltså.
Om man däremot vill göra idel fina hål i dina Hammond-lådor så kanske det inte går så bra (även om skägget nog hamnar på undersidan).
Ett annat "problem" med koniskt plåtborr är exakt diameter...
Jag tror jag löste det med ett tusch-märke som jag aldrig överskred.
Slutligen kom jag på att jag ju inte behöver så många borr, jag menar upp till 11 kan jag nu borra i metall (7&9 saknas dock).
Kanske jag faktiskt köper din "drill-bits" av diameter 16 (7-pin), 20 (rund nätbrytare), 22 (noval), 28 (oktal) och 38 (300B/807).
Speciellt intressant för att dom faktiskt var riktigt billiga!
MVH/Roger
hsd
Inlägg av hsd »
orolig för skägget , ta bara en sväng med borret från andra sidan
koniska plåtborr är bra men an del har svårt för att sluta i tid och då blir hålet för stort
Spisblinkaren
Bra tips!
Om jag tänker efter så borrade jag typ 28mm i ren fura (15mm tjock) därefter applicerades jordplanet underifrån dvs precisionen på det hålet jag gjorde med koniskt plåtborr var inte så jättestor ty det viktigaste var att sockeln gick att skruva fast.
Fast ska man montera en rörsockel direkt i plåt, ja då får man vara försiktig (så att inte hålet blir för stort).
Men går, det gör det alltid :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
Tänk att jag hittade det på Jula av alla ställen :D
Ett set med koniska plåtborr 3-14mm, 8-20mm, 16-30mm för bara 299 spänn!
Precis enligt mina önskemål så god Jul till mig :D
Fast typ en enda 9-30mm hade varit ännu bättre (9-38mm för mitt underskattade favoritrör, 807).
Men man kan ju inte få allt :)
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och- ... et-180360/
MVH/Roger
HUGGBÄVERN
Det finns ju en massa bra grejer hos Clas-i-Sjön med:
http://www.clasohlson.com/se/Centrumbor ... r409219380
http://www.clasohlson.com/se/H%C3%A5ls% ... ts/30-9414
http://www.clasohlson.com/se/Stegborr/30-8747
Här var det grunkor från Harald Nyborg:
http://www.harald-nyborg.se/flatborrset-11-delar.html
http://www.harald-nyborg.se/platborr-ko ... delar.html
http://www.harald-nyborg.se/kvistborr-i ... slada.html
Biltema har ett ställbart träborr vilket är riktigt bra MEN mitt borr har kärvat ihop alldeles och jag kan inte längre "ställa det".
Spisblinkaren
<Trevligt men gillar inte självgängande centrumborr (jag vill ha kontrollen och det känns som om dom fläker upp grejerna).
<Mycket intressant och billigt, kan bli en sån sats så småningom
<Också mycket intressant även om jag inte riktigt gillar just stegborr (samtidigt får man emellertid 4-30mm vilket räcker). Lite dyrt men det kan faktiskt vara värt det.
<Rätt schysst set om man ser till mina behov dvs 16, 20, 22, 28, 38mm. En rolig sak med detta set är HN's beskrivningar om vilka diametrar som passar vilka fåglar :)
<Verkar vara nästan exakt samma som Jula's. Trevligare låda dock :)
<Centrumborr räcker för mig.
<Jag har exakt det ställbara borret (15-45mm). Än så länge funkar det för mig. Dock egentligen rätt knöligt att ställa in exakt. Men om man ska göra nåt obskyrt engångshål så funkar det (bara att provborra, liksom).
MVH/Roger
