Rör-linjeförstärkare, beställningsjobb
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Hej!
Nu jävlar ska ni få höra, jag har fått en beställning :)
Det är inte vem som helst som beställt utan en bekant till mig (som förmodligen mest tycker synd om mig :D ).
Beställningen innebär en liten annan elektromekanisk design än den jag valt, på fronten skall bara sitta en enda ratt, volymen, bakstycket skall bara innehålla ett DC-Jack (läs 12VAC) och två par RCA (Stereo IN/UT).
Detta underlättar ledningsdragning och gör bygget ovanligt enkelt att bygga.
Gillar konceptet så jag kommer förmodligen sno det för ärligt talat när behöver man egentligen kunna välja mellan endast två källor?
Behöver man kunna välja bland fler än en källa så kan man t.ex köpa Monacor's 4-vägsswitch för en spottstyver.
Och när behöver man balans, egentligen?
Jag har haft nytta av balans men bara för att mitt embryonala system har krånglat, en ordinär användare behöver inte det speciellt för att de allra flesta sitter "on axis".
En annan skillnad mellan detta försteg och mina tidigare med volym är att volympoten är utbytt.
De andra nyttjade Bourns Cermet-potar på 2X47kB (för typ 200 spänn inklusive moms) som ju låter kvalitativt och bra.
Men hur tänker moderna tillverkare egentligen?
En volympot utan nåt som helst vridmotstånd suger ju!
Så jag har hittat en Alps RK18 (2X20kB) istället, den har mycket skönt vridmotstånd.
Problemet med den är bara att jag inte kan få tag i fler...
MVH/Roger
PS
Fast ärligt talat kan jag det, min kompis köpte 25st vid utförsäljningen på ELFA och han har lovat mig 10st gratis :)
Spisblinkaren
Re: Rör-linjeförstärkare, beställningsjobb
Så, nu har jag borrat den färdigt och snickrat ihop den (inklusive lite körning av alla spik för att ge utrymme för slipning).
Nu ska jag slipa den med 120-papper och lacka tre gånger med International Original båtfernissa.
Undrar bara om jag våga slipa med min Cotech slipmaskin inomhus :)
MVH/Roger
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
rogerk8 skrev: Beställningen innebär en liten annan elektromekanisk design än den jag valt, på fronten skall bara sitta en enda ratt, volymen, bakstycket skall bara innehålla ett DC-Jack (läs 12VAC) och två par RCA (Stereo IN/UT).
Och förstärkeriet då? Jag kommer dragande med färdiggrejer med bums - ECC85 kan du köra med. Kör spänningsdubbling på 12VAC så har du nästan tillräckligt med spänning till röret. Ett mindre bra, för att inte säga uselt förslag är att köra med batterirör vilka är helsicket mikrofoniska.
rogerk8 skrev:Så jag har hittat en Alps RK18 (2X20kB) istället, den har mycket skönt vridmotstånd.
Ett vridmotstånd med skönt .... vridmotstånd ... fniss ...
Du har PM.
Spisblinkaren
Förstärkeriet är färdigplanerat sedan länge (se bifogat).
I det här speciella fallet ska dock både vipp och balans bort, det är enda skillnaden.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Nu har jag gjort en labels-fil.
De översta är för mina KRA, de nedersta för mina KLA & KHA.
Jag kommer alltså printa denna fil till OH-plast med klister.
Sen kommer jag nog skippa VOL, SEL, BAL och PH då det förfular fronten.
Att ha med IN/OUT där bak är dock praktiskt och bra.
MVH/Roger
PS
Jag tror att jag ska ta mig till Matton här i Göteborg för att köpa några A4 av denna sort. Jag hade en i min portfölj sedan gammalt men den är förstörd.
HUGGBÄVERN
Jag trodde att du bara hade 12VAC att leka med ...
Spisblinkaren
Jag har bara 12V att leka med :)
HUGGBÄVERN
Missade de bakvända transformatorerna. :oops:
Spisblinkaren
Nu har jag lackat lådan fyra gånger och monterat de mekaniska komponenterna.
Blänker den inte fint :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
Idag blev en riktigt produktiv dag.
Fick gjort allt utom signalkabeldragningen.
Snart är jag 3000 rikare :D
MVH/Roger
Spisblinkaren
Nu ska ni få höra!
Prestanda:
Ic(ch1;ch2)=(3,7V/4k7;3,7V/4k7)~(1;1)mA
Ia(ch1;ch2)=(14V/4k7;14V/4k7)~(3;3)mA
Vh(EB91)=5,5V@15R
Vr(ch1;ch2)=(1;1)mVpp@Rs=0
Gain(ch1;ch2)=(6,25;6,25)ggr
Uo(max, innan negativt klipp)=13Vpp
fl~1,3Hz
fh~1,8MHz
Det här är fan asbra, slå det här om ni kan :D
Det verkar som om elektronik-sopan jag kan nåt i alla fall!
MVH/Roger
Spisblinkaren
Lite proffsigare bilder :)
HUGGBÄVERN
Bra jobbat Roger! Men jag tycker nog du kunde använda andra material än plyfa. Kolla Hammons lådor som finns dels i plåt dels i aluminium och som säljs av Edgar Audio i Sverige. Inte speciellt dyra. Och båda lådtyperna är lätta att bearbeta:
http://www.hammondmfg.com/dwg20.htm
http://www.hammondmfg.com/dwg21.htm
Finsn med trägavlar (dyra): http://www.hammondmfg.com/dwg21.htm
Spisblinkaren
Tack soundbrigade!
Är ganska trött på svart så jag tyckte dom i aluminium med valnöt-sidor var fina (http://www.hammondmfg.com/dwg21CWW.htm)
Men ska vi slå vad om att de är dyrare än dom ynka 50 spänn jag betalar för mina små käcka plyfa-lådor :D
MVH/Roger
De där med valnötsidor påminner en del om kassettbandspelaren Philips N2400 och dess släktingar typ N270x o.s.v. :)
